Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Два кирпича — а между ними пенопласт ! › Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
20 Июн'19 в 15:49
#411703
Сам я теорию тоже читал, пишут, что это будет обмерзание пенопалста, лед, и чуть ли не стены изнутри ломать. Но факты таковы.
Как ни пародоксально, но теория теорией, а практика практикой… Обмерзание, промерзание, лед зависит большей частью не утеплителем (его характеристиками и количеством), а влагонасыщением. Как при строительстве, так и при эксплуатации.
Просто ланная технология требует особого подхода проектирования, исполнения, эксплуатации и контроля как во время строительства, так и при эксплуатации. А оно это надо? При других более понятных существующих технологиях…
