ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Два кирпича — а между ними пенопласт ! › Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
Новичок в строительстве писал(а): Тогда в доме надо температуру опустить до 0 градусов, чтоб выпадал конденсат.
конденсат выпадает и при более высокой температуре. при 0 получится иней.
