Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Два кирпича — а между ними пенопласт ! › Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
Созданный паробарьер при кладке кирпичной стены будет препятствовать выводу влаги при кладке раствора и последующих мокрых прцессов. Влага останется в стене со всеми вытекающими.
Если есть куда уходить влаге, то она уйдет обязательно. А чтобы она ушла зимой из дома, нужно сделать пароизоляцию изнутри — тогда скорость поступления в стену влаги будет меньше, чем почти любой утеплитель, в том числе, и пеноплекс. Другими словами, после пароизоляции изнутри (при движении наружу стены) влага не встретит препятствие, даже проходя через материалы разной проницаемости, т.к. не сможет накопиться, всегда имея «поступление» меньше, чем «расход». Ну, нет у нее возможности накопиться, если она расходуется больше, чем появляется.
