Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Два кирпича — а между ними пенопласт ! › Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
23 Июн'19 в 10:15
#411836
Да ерунда все эти влажные процессы для такой многослойки. При нормальном производстве работ ваще пох. Все рассосется и устаканится. Главная проблема зарыта в самом казалось бы красивом конструктиве. Это по сути две жесткие (кирпичные) стены и одна из них тонкая (верста-облицовка) очень слабо привязана к боль менее толстой несущей. И как бы вы не старались без жирных минусов ее не сдеалть крепкой и устойчивой. Жир минусов — мостики холода, сводящие на нет все потуги теплоизоляции.
Короче Бобик давно сдох.
