Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › планирование › Каркасник в вопросах и ответах › Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
- Томск
Для тебя это честный ППС-35?
да, меня он устроил и соответствует госту, его и залил в полы по грунту.
Саша, цифра 35 в названии ППС-35 означает нормируемую плотность. А ты покупаешь пенопласт с характеристиками заведомо на 16% хуже и считаешь это нормальным)) Кроме того, на самом деле плотность может оказаться и 20 кг/м3. Для сравнения — брось лист ЭППС и пенопласта на улице на год — потом посмотри. Понятно, что при наличии пленки под ППС это все может нивелироваться. Но, до сих пор многие не думают головой, а кладут ППС сразу на грунт, потом льют стяжку. ЭППС как раз от этой бездумности помогает))
всё укладывается в гост. кусок такого пенопласта лежит 4 года на улице под снегом ветром дождём солнцем, только сверху 5мм ногтём скрашивается, в остальном он вполне себе годный. Так же есть техноплекс и карбон от технониколя при тех же условиях за 2 года стал хрупким, но не весь
P/S/ вот прям сейчас посмотреть технониколь карбон эко — плотность 25кг/м3, техноплекс 35.
