Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Специально приехал на один час раньше в офис, чтобы выполнить просьбу Железного человека ))
Цоколь закрываем оцинкованной сеткой и прикрываем воздушный зазор отливом
В углах тоже есть полости, которые необходимо закрыть чем-либо надежным, сворачиваем сетку в несколько раз и вставляем в угол
Чтобы не порвать колготки, коленки, и детей, углы цоколя выполняем несколько скошенными, не острыми.
Торцы на гаражных воротах финишируем следующим образом, оцинковкой
На террасе по проекту раздвижные алюминиевые окна.
Монтировать их одно удовольствие, главное соблюсти герметичность примыканий и продумать узлы, где может появится капелька воды, например, в примыкании отлива к стойке.
Вроде бы мелочь, но помогают сильно. Я про рога для лестниц, которые дистанцируют лестницу от фасада или кровли
С рогами лестницу можно опирать непосредственно на кровлю не повредив водосток
Вылет можно регулировать выдвижными ножками на шплинтах
В техкомнате сделали бортик и покрыли резиновой краской
Трубы отмоем ))
Вент окно на чердаке заклеили москитной сеткой в качестве защиты от попадания снега на чердак.
Некоторые проектные узлы требуют предварительной примерки и всеобщего одобрения.
Узел опанелки гаража
Узел облицовки колонн террасы
Обратите внимание заказчики привезли цветы и облагораживают стройку, намек на длительность выполнения работ ))
Узел защиты опанелки от влаги.
В обычном случае в данном месте применяется герметик, но здесь опанелка примыкает к скосу доски и герметика будет недостаточно, поэтому прикрываем щель оцинковкой.
