Ответ в теме: Проект отопления или и без него норм?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Проект отопления или и без него норм? › Ответ в теме: Проект отопления или и без него норм?
Лучше строить конечно с проектом.
для примера — двухэтажный дом площадью 103 м.кв.
Стоимость проекта отопления, водоснабжения и канализации: 22 500 руб.
Выполнен теплотехнический расчет отопления, с учетом теплопотерь через ограждающие конструкции (стены, пол, кровля, окна, двери), теплоотдачи отопительных приборов и оборудования в котельной, расчетный расход тепла на отопление дома составил 9,52 кВт;
o Схема радиаторного отопления двухтрубная, тройниковая;
o Температурный график системы отопления 80/60°С;
o Трубы отопления из армированного полипропилена Valtec;
o Теплоизоляция трубопроводов не предусмотрена;
o Теплоноситель в системе отопления и теплых полов – подготовленная вода.
o Схема внутреннего водопровода – тройниковая тупиковая, с рециркуляцией горячей воды через полотенцесушители;
o Выполнен расчет 18-ти точек водопровода, все тупиковые;
o Трубы системы водоснабжения – из армированного полипропилена Valtec.
o Предусмотрен безнапорный отвод стоков от санитарно-технических приборов
кликабельно
