Ответ в теме: Штукатурная лопата (Хопер-ковш)
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Штукатурная лопата (Хопер-ковш) › Ответ в теме: Штукатурная лопата (Хопер-ковш)
можно сделать
Для выполнения работ потребуется подготовить:
- схему/чертежи изготовления;
- стальной, оцинкованный или алюминиевый лист металла толщиной 0.4–1.0 мм;
- пневмопистолет или стальную трубку D ¼ дюйма;
- форсунку;
- шайбы, имеющие внутренний D 10–12 мм;
- ножницы для резки металла;
- углошлифовальную машину;
- электродрель со свёрлами;
- линейку и разметочный маркёр.
Самостоятельная сборка хоппер-ковша чаще всего осуществляется посредством обычной сварки (при наличии сварочного оборудования), но при желании можно воспользоваться заклёпочным инструментом.
Пошаговая инструкция
В зависимости от объёма и удобства выполнения работ размеры устройства могут изменяться в индивидуальном порядке, но обязательно нужно уделять внимание пропорциям и уклонам, а также соблюдать оптимальные показатели габаритов распылителя.
Этапы изготовления хоппера:
- Перенос контуров элементов на металлический лист и вырезание деталей по разметке.
- Выполнение сгибов согласно линиям разметки, крепление передней и задней элементов устройства.
- Клёпочное соединение стыков.
- Фиксация нижней ручки.
- Высверливание сопельных отверстий на нижней бункерной части с их укреплением шайбами.
- Фиксация верхней ручки.
- Высверливание отверстие под пульверизатор.
- Установка внутренней форсунки и монтаж к ней пневмопистолета.
- Крепление усилителей для перераспределения механических нагрузок.
Пневматический пистолет подсоединяется к компрессору, после чего ковшом набирается рабочий раствор и выполняется тестирование функционирования устройства с выбором оптимальных значений давления.
