Ответ в теме: Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про скважины на воду. Вопросы и ответы. › Ответ в теме: Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
Выход воды стал меньше и вода пошла грязная. Сколько стоит вызов специалиста по обслуживанию скважины? Поможет ли он чем-то или тут надо специалистов по водоподготовке вызывать?
Доброго дня, давайте по порядку… Кто и когда вам бурил скважину, какой материал обсадной трубы, на «песок» или «известняк», каким насосом качали воду, глубина скважины?
Бурили армяне (со слов брата, я не участвовал) обсадная пластиковая, на песок, насос Ручеек, глубина около 30 метров
Доброго дня, уменьшение дебита скважины в Вашем случае говорит о том, что часть фильтра уже затянута грязью, скорее всего фильтр установлен в мелкозернистый песок (другого в Корнилово нет), а сетка подобрана не правильно.
Также один из вариантов, что сам фильтр изготовлен не правильно(очень часто вижу, что сетка на обсадной трубе зафиксирована с помощью пластиковых тяжек, а не проволокой как это должно быть), при спуске обсадных труб в скважину сетка сползает, м в скважину начинает поступать песок.
Также возможно лопнула сама обсадная труба(брак или деформация грунтом). Также возможно то, что трубу протер вибрационный насос.
Чисткой и промывкой Вашу проблему скорее всего не решить. Позвоните нам по тел. 214-333 есть несколько дополнительных вопросов по вашей скважине.
