Ответ в теме: Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2 › Ответ в теме: Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
Подскажите, а толщина камер в стеклопакетах какая у вас стандартная? Можно ли заказать более толстые стеклопакеты (с целью сохранения тепла) — я так понимаю и профиль прийдется нестандартный ставить (толще) — возможно ли это и насколько толще стандарта? Есть ли реальная экономия тепла от такого варианта?
Советы по выбору стеклопакетов
Площадь стеклопакета составляет значительную часть площади (до 80%) пластикового окна. В связи с этим, тепло- и звукоизоляционные свойства всей оконной конструкции определяются качественными показателями именно стеклопакета.
Коэффициент сопротивления теплопередаче (м2oС/Вт) — величина, оценивающая теплозащитные характеристики стеклопакета. Чем выше значение сопротивления теплопередаче, тем меньше теплопотерь и , соответственно, более «теплый» стеклопакет.
Звукоизоляция (Дб) – это параметр стеклопакета, который определяет уровень снижения посторонних шумов, доносящихся с улицы.
Толщина стеклопакета (мм) – это толщина всех стекол и воздушных камер между ними.
Формула стеклопакета – это определенный набор символов, который обозначает главные характеристики составных частей стеклопакета — толщину стекол и ширину промежутков между стеклами.
Теплоизоляционные свойства стеклопакетов
Повысить теплоизоляцию (коэффициент сопротивления теплопередаче) стеклопакета можно несколькими способами:
• Увеличить расстояние между стеклами — толщину стеклопакета
• Увеличить число камер. Использовать 2-х камерные стеклопакеты
Стандартные однокамерные и двухкамерные стеклопакеты
24 мм
32 мм
32 мм
40 мм
4-16-4
4-24-4
4-10-4-10-4
4-14-4-14-4
0.32
0.34
0.47
0.51
Приведенное сопротивление теплопередаче различных стеклопакетов м2oС/Вт (по ГОСТ 24866-99)
Обратите внимание, что однокамерные стеклопакеты 24 мм и 32 мм будут обладать схожими теплоизоляционными характеристиками, поскольку увеличение расстояние между стёклами более чем на 16 мм не заметно влияет на увеличение коэффициента сопротивления теплопередаче стеклопакета из-за конвекции между стёклами.
В жилых помещениях нежелательно устанавливать стеклопакеты с коэффициентом сопротивления теплопередаче менее чем 0,45 м2oС/Вт. Поскольку показатели готового окна с такими стеклопакетами не будут соответствовать строительным нормам.
Совет 1
Для остекления квартиры или загородного дома, в пластиковые окна следует устанавливать двухкамерные стеклопакеты. Из за низких показателей теплоизоляции, вариант установки однокамерного стеклопакета можно смело откинуть.
Совет 2
Выбирая подходящий для себя вариант стеклопакета, помните об оконном профиле ПВХ, в который он будет устанавливаться. К примеру, характеристики профильной системы VEKA Euroline
позволяют установить стеклопакет толщиной до 32 мм. И установка двухкамерного стеклопакета толщиной 40 мм попросту невозможна.
• Применить энергосберегающее стекло, имеющее особое покрытие, отражающее тепловое излучение обратно в комнату
Энергосберегающие однокамерные и двухкамерные стеклопакеты
Для создания стеклопакетов с энергосбережением используется два вида стекол: с твердым низкоэмиссионным покрытием (К-стекла) и мягким низкоэмиссионным покрытим (И-стекла).
24 мм
32 мм
40 мм
4-16-k4
4-10-4-10-k4
4-14-4-14-k4
К-стекло
0.53
0.58
0.63
24 мм
32 мм
40 мм
4-16-i4
4-10-4-10-i4
4-14-4-14-i4
И-стекло
0.59
0.64
0.70
Поскольку К-стекло по своим теплоизоляционным характеристикам значительно уступает И-стеклу, наибольшее распространение получили именно И-стекла.
Для увеличения коэффициента сопротивления теплопередаче стеклопакетов с энергосберегающими стеклами межстекольное пространство заполняют инертным газом аргон. Теплосберегающие свойства стеклопакетов при этом, в среднем, возрастают на 10%.
24 мм
32 мм
40 мм
4-16Ar-i4
4-10Ar-4-10Ar-i4
4-14Ar-4-14Ar-i4
0.66
0.71
0.78
Применение в стеклопакетах И-стекол с мягким эмиссионным покрытием и заполнение межстекольного пространства аргоном, существенно снижают теплопотери стеклопакета. Именно такие стеклопакеты мы и будем называть энергосберегающими.
Совет 3
Однокамерные и двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты являются идеальным решением при остеклении жилых помещений, поскольку обладают высокими показателями теплоизоляции. Пластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами сделают ваш дом теплым и уютным.
• Использовать дистанционную рамку с низкой теплопроводностью
Стеклопакеты с теплым краем
С помощью технологии «теплый край» можно улучшить теплоизоляционные характеристики как однокамерных, так и двухкамерных стеклопакетов.
24 мм
32 мм
40 мм
4-16ArTherm-i4
4-10ArTherm-4-10ArTherm-i4
4-14ArTherm-4-14ArTherm-i4
0.72
0.77
0.85
Стеклопакеты с теплым краем уменьшают образование конденсата за счет повышения температуры в краевой зоне окна.
Совет 4
Рекомендуется использовать дистанционную рамку с низкой теплопроводностью в энергосберегающих стеклопакетах.
Звукоизоляционные свойства стеклопакетов
Для обеспечения шумоизолирующих свойств необходимо применять 2-х камерные стеклопакеты. Дополнительную шумоизоляцию можно получить:
• Применив стёкла большей толщины
• Используя комбинацию стёкол различной толщины, это позволяет избежать звукового резонанса
Стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией
Снижение внешних шумов всего на 3 Дб значительно снижает уровень его восприятия человеческим ухом. Это объясняется тем, что воздействие акустического давления, частоты и интенсивности звуковых колебаний на орган слуха человека имеет логарифмическую зависимость.
32
36
42
Звукоизоляция, Дб
Три стекла толщиной 4 м
Одно стекло толщиной 6 мм, остальные 4 мм
Одно стекло толщиной 6 мм, остальные 5 мм и 4 мм
32 мм/40 мм
32 мм/40 мм
32 мм/40 мм
Звукоизоляцией (Дб) называется параметр стеклопакета, который определяет уровень снижения посторонних шумов, доносящихся с улицы. То есть, если звукоизоляция стеклопакета равна, например, 32 Дб, это значит, что уличный шум, оцениваемый в 70 Дб (показатель центра города), будет ослаблен до 38 Дб (70-32=38).
Совет 5
Вы можете улучшить звукоизоляционные показатели окна, выбрав ассиметричные (с различной толщиной воздушных камер) двухкамерные стеклопакеты с различной толщиной стекол.
