Ответ в теме: Пирог потолка в бане. Нужен совет!
ИмхоДом Форумы крыши утепление и отделка Пирог потолка в бане. Нужен совет! Ответ в теме: Пирог потолка в бане. Нужен совет!
#413310
Nauka_1
Nauka_1
5) был какой то изоспан, но убрал (причина внизу)
Может не той стороной положен или не тот изоспан? Вроде Изоспан А или АМ кладут поверх утеплителя, чтоб если крыша потекла вода не пошла в утеплитель и при этом вода, испоряясь из утеплителя, выходила наружу. Плюс это еще и ветрозащита. Частая ошибка состоит в том, что вместо паропроницаемой мембраны укладывается пароизоляция.
3) Как загерметизировать стык фольги с стеной, что бы пар не поднимался между стенкой и фольгой? (фото из тэрнета, но картина понятна)
Если баная каркасная, то вроде полностью обшивается фольгой — и стены, и потолок. Рекомендуют фольгу стены напускать на фольгу потолка. Если только потолок, то надо очень ответственно подойти к герметизации потолка, т.к. именно под потолком паровой пирог да еще и под давлением.
потолок
