Ответ в теме: Где купить. Подскажите — посоветуйте
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Где купить. Подскажите — посоветуйте › Ответ в теме: Где купить. Подскажите — посоветуйте
9 Авг'19 в 16:32
#415263
нужен ключ с квадратным отверстием 4 на 4 мм типа такого
или может где продаются инструменты/насадки/головки с внутренним квадратным отверстием типа такого?
в музыкальных магазинах спрашивал — у них есть для регулировки барабанов, но они больше, 5 или 6 мм
нашел часы старые настенные Янтарь, починил, идут
только ключа для завода у них нет в комплекте
оригинальный ключ выглядел вот так
обдумываю вариант обжать тисками кусок трубки латунной или стальной на квадрат, осталось только найти кусок трубки на 5,5 или 6 мм диаметром….
