Ответ в теме: Где купить. Подскажите — посоветуйте
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Где купить. Подскажите — посоветуйте › Ответ в теме: Где купить. Подскажите — посоветуйте
нужен ключ с квадратным отверстием 4 на 4 мм типа такого или может где продаются инструменты/насадки/головки с внутренним квадратным отверстием типа такого? в музыкальных магазинах спрашивал — у них есть для регулировки барабанов, но они больше, 5 или 6 мм нашел часы старые настенные Янтарь, починил, идут только ключа для завода у них нет в комплекте оригинальный ключ выглядел вот так обдумываю вариант обжать тисками кусок трубки латунной или стальной на квадрат, осталось только найти кусок трубки на 5,5 или 6 мм диаметром….
На авторынке ищите что-нить типа такого
Называется «ключ для регулировки клапанов». Размеры внутренних квадратов 4х4, 3,7х3,7 и 3,2х3,2мм
