Ответ в теме: Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки › Ответ в теме: Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки
Можно подробней про эту идею? Почему должно быть ограничено (в чем смысл)?
Попробую пояснить. На картинке представлен разрез пирога перекрытия. Сверху отапливаемое помещение, снизу холодный подпол. Предполагаю, что холодный подпол имеет примерно уличную температуру, и там гуляет ветер. Так как ветрозащита из изоспана А не очень хорошая, да и сама вата продувается (а еще она может быть уложена не везде плотно, оставляя каналы), соответственно часть нагретого воздуха из полости между балками, где лежат трубы, будет уноситься вниз, в холодный подпол. В этом же пироге есть полиэтилен, выполняющий функцию парогидроизоляции, но не только — еще он воздухонепроницаем, т.е. отсекает нежелательную конвекцию между помещением и подполом. Моя мысль в том, что этот полиэтилен должен выполнять в т.ч. функцию отсекания конвекции между полостью с трубками ТП и холодным подполом (чтобы теплый воздух не уходил вниз), и для этого он должен располагаться в пироге ниже труб. Как это можно сделать, например, сверху вниз:
- напольное покрытие
- доска половая
- бруски 20-50, между ними трубки ТП
- полиэтилен (а лучше фанера/осб, так трубу будет удобнее крепить; лучше даже фанера, в ней саморезы лучше держатся; естественно, все края стыкуются по балкам/бриджам и приклеиваются к ним)
- балки перекрытия, между ними вата
- что-нибудь, что поджимает вату к полиэтилену (те же доски на черепных брусках), чтобы между ватой и п/э не было зазора, из которого бы выдувался теплый воздух
- ветрозащита
Такой пол получается выше на высоту брусков (20-50 мм). Если «холодный подпол» означает непродуваемое (на зиму) подполье ленточного фундамента, то во-первых, возможно и не будет сильной потери тепла, во-вторых, холодный подпол станет не очень холодным (может быть, это будет даже желательно
ТП лежит на полиэтилене.
Не понял, в каком месте вы хотели установить в разрезе полиэтилен перед ветрозащитой.?
