Ответ в теме: Укладка старого асфальта (срезки) и другие способы ремонта дорог
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Укладка старого асфальта (срезки) и другие способы ремонта дорог Ответ в теме: Укладка старого асфальта (срезки) и другие способы ремонта дорог
#528336
АватарSNP
200-литровая бочка закреплена на двух сварных опорах из 2-х дюймовых труб. Старый асфальт с помощью кувалды и ломика дробит как можно мельче, засыпает в бочку. Заполнение – где-то наполовину. На этот объём добавляет 3 кг битума.
Всю эту смесь грем, регулярно помешиваем в течении получаса. Когда весь битум разогрелся и смесь стала похожа на тот асфальт, который укладывают дорожники, добавить ведро щебня и полведра песка. Когда смесь станет рассыпчатой, объявить: «Готово!».
Готовый асфальт укладывактся на предварительно подготовленную поверхность – утрамбованную подушку из щебня.
Самодельный каток:
Чтобы при укатывании асфальта, ничего не прилипало к катку,   время от времени смазывайте его отработанным маслом.
В местах, где катком было не подлезть, пользуемся толкушкой:
Во всей этой технологии, больше всего тратится время на нагрев асфальтовой смеси. За один заход, грелось только 100л.  Если закладывать в бочку большой объём – невозможно будет перемешивать.
