Ответ в теме: Оконный молдинг недорого в стиле Имперский ампир
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Оконный молдинг недорого в стиле Имперский ампир › Ответ в теме: Оконный молдинг недорого в стиле Имперский ампир
Полазил в интернете, посмотрел стоимость архитектурных элементов из полиуретана и мне немножко поплохело. Как-то уж больно дорого стоит кусок пенопласта. А если сделать оконные молдинги из экструдированного пенополистирола толщиной 20 мм.?
У него довольно плотное основание, он хорошо обрабатывается, клеиться и краситься и тем более не впитывает влагу. Из такого материала можно сделать любые, даже очень сложные по конфигурации архитектурные элементы декора. Для молдинга прикупил два листа экструдированного пенополистирола. Потратил по 100 руб на каждый лист (можно найти и дешевле).
Простым канцелярским ножом вырезал все необходимые элементы, которые склеил между собой клей пеной. Клей-пена хороша тем, что быстро сохнет, имеет небольшое расширение и очень хорошо склеивает поверхности. После склейки всех необходимых элементов, уже спустя 2 часа, я мог обрабатывать получившееся изделие. Все наплывы и неровности от клея срезал ножом, затем прошёлся наждачной бумагой, для того чтобы убрать глянец и придать ему шершавое основание. На шершавом основание лучше держится краска и шпаклёвка.
Отшлифовал поверхность, зашпаклевал вмятины и неровности влагостойкой шпаклевкой, затем еще раз прошелся наждачной бумагой, прогрунтовал поверхность и покрасил фасадной краской.
И вот что получается Друзья, за 4 часа у меня получился довольно-таки неплохой и симпатичный оконный молдинг, стоимость которого составила всего лишь 100 руб, не учитывая стоимость — пены, краски и грунтовки, которая у меня была в наличии.
Я думаю даже если купить все расходные материалы, то по-любому получится в десятки раз дешевле, чем купить готовый молдинг из полиуретана. Тем более если что-то вдруг случится, прилетят какие-нибудь воробьи и испортят внешний вид, то всегда можно будет такой молдинг отремонтировать. На крайний случай можно изготовить новый, ведь делается он легко и быстро.
Я не стал сильно заморачиваться и делать сложный — фигурный молдинг, хотя можно его сделать любой (конфигурации) дизайна.
Успехов Вам со своими экспериментами!
