Ответ в теме: Сборка новой бетономешалки: как регулировать зазор на шестернях
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Сборка новой бетономешалки: как регулировать зазор на шестернях Ответ в теме: Сборка новой бетономешалки: как регулировать зазор на шестернях
#528854
Аватарwlad47
Венец можно заменить и самостоятельно.
Тут нарисован аппарат с принудительным типом замеса бетона(смесь перемешивается лопастями принудительно). Но, существуют в природе также и с гравитационным типом замеса.
После того, как вам привезли бетоносмеситель, следует провести капитальную ревизию болтовых креплений. Подтянуть где нужно.
Зацеп опрокидывающего механизма сразу же рекомендую подогнуть, чтобы не выскакивал из отверстия.
Вот так.
Ни в коем случае не смазывайте зубчатую передачу бетономешалки! Иначе на смазку будет липнуть песок, что приведет со временем к неизбежной поломке.
Можно заливать смазку вот сюда, в специальное отверстие
Может получится так, что электродвигатель не захочет запускаться под нагрузкой. Всему виной его чувствительная к перепадам напряжения «натура». Попробуйте нагружать его постепенно, засыпая компоненты будущего бетона когда барабан уже вращается, а не во время его остановки.
