Ответ в теме: Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus › Ответ в теме: Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
Помогите решить задачку: Дано: 1.есть Ресанта 160. (ей надо приварить цыллиндрическую петлю вернее вернуть на место так как петля осталась на столбе 100х100 и 3 метра, слегка погнутый ,а воротину вывернуло-поскольку каркас воротины проф труба 40х20х скорее всего 1,5-2 мм.)была приварена в наглую без усиления.по недосмотру ветром вывернуло. 2.есть 125 метров расстояния от розетки до столба ворот с петлёй и самой воротиной. 3. есть переноска на барабане 50м провод чёрный с чётыръмя розетками.скорее всего 3х1,5 ибо 16А\250В. 4. провод ПВВПпг 3х1,5 , бракованный всего две жылы метров 40 и 20м .многожылъный 5.НЮМ 3х1,5 сто метров.одножильный 6. СИП 16Х2 тоже сто метров из чего делать переноску ? что то новое покупать — из имеющегося ассортимента не сделать?
калькулятор потерь вам в помощь , при максимальной нагрузке в 6.5 кв 1.5мм2 просадка под 70 вольт будет, так что видимо СИП, а остаток удлинителем
