Ответ в теме: Как это: циркуляционник летом холод из подвала гонит вместо кондиционера.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как это: циркуляционник летом холод из подвала гонит вместо кондиционера. › Ответ в теме: Как это: циркуляционник летом холод из подвала гонит вместо кондиционера.
эффект околонулевой, учитывая мизерную разницу температур.
Не соглашусь. Ибо при повышении температуры на очень небольшой градус потепление очень заметно. Неэффективность переключения на холод более обусловлена изменением направления движения воздуха при конвекции. Радиаторы дают поток теплого воздуха вверх. А если воздух холодный, то он движется в пол. Даже еле еле движется. Надо по идее «холодовые радиаторы» располагать вверху. Тогда эффект проявится. Типо как во всех приборах сделанных правильно; нагреватели — внизу, охладители — вверху. Иначе порожняк.
