Клинкерные фасадные термопанели
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Клинкерные фасадные термопанели
3 Авг'19 в 15:22 #3484
Добрый день, у меня вопрос.
Кто имел дело с КЛИНКЕРНЫМИ ФАСАДНЫМИ ТЕРМОПАНЕЛЯМИ и где можно их купить?
11 Сен'19 в 15:24 #35560РадийГость- Томск
клинкер и термопанели продают и устанавливают в «Промстрой» на Пушкина 63. Сам покупал у них
5 Окт'19 в 13:12 #35555Видел ФАСАДНУЮ ТЕРМОПАНЕЛЬ в «Бест Керамикс», они ее спрятали за пластиковые панели на 2 этаже. Сказали что не продают, но если вам надо то мы под заказ привезем.
3 Июн'20 в 13:59 #506885Изучаю Тему!!
Один клинкер не обладает нужной теплоэффективностью, но соединение его с утеплителем позволило создать очень эффективный материал для внутренней и внешней отделки стен.
Термопанели с клинкерной плиткой обладают следующими преимуществами:
- При использовании термопанелей не требуется устройство слоя теплоизоляции, что значительно сокращает трудозатраты и расходы;
- Являются дополнительной звукоизоляцией;
- Являются высокопрочным материалом для отделки фасада. Клинкерные утеплённые фасадные панели прекрасно выдерживают механические и ударные нагрузки;
- Долговечные, срок эксплуатации клинкерных панелей составляет до 50 лет и больше, в зависимости от материала и цены;
- Декоративное покрытие очень стойкое, не выгорает от воздействия УФ и прямых солнечных лучей;
- Пожаробезопасны, экологичны;
- Обладают высокой морозостойкостью, влагостойкостью, не подвержены воздействию агрессивных атмосферных явлений (дождь, снег, град);
- Имеют очень респектабельный внешний вид;
- Клинкерные фасадные термопанели просты в монтаже, а соединение шип-паз исключает ошибки. Возможно производить отделку стен в любое время года, независимо от погодных условий;
Из недостатков, специалисты отделочники, отметили довольно большой вес и хрупкость при транспортировке. Клинкерная термопанель может треснуть, если её уронить. Также требуется тщательное выравнивание стен, если плита монтируется непосредственно на поверхность, иначе потребуется устройство обрешётки.
ВИДЫ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ
Классифицируют их в зависимости от назначения панелей и используемого утепляющего материала.
По расположению плит, материал разделяют на:
Цокольные – термопанели отличающиеся большей толщиной и меньшими размерами.
Фасадные термопанели с клинкерной плиткой – имеют большую площадь.В зависимости от утеплителя различают следующие виды:
Панели с пенополиуретаном – этот утеплитель не боится влаги, способен выдерживать нагрев до 180 градусов. Не деформируется и не даёт усадку.
Из экструдированного пенополистирола – он обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Менее долговечен, чем пенополиуретан, так как со временем материал деформируется.
Минеральная вата – имеет отличные теплоизоляционные свойства, абсолютно пожаробезопасный материал. Но в отличие от утеплителей на основе полиуретана боится влаги. Под фасадные панели из минеральной ваты, требуется устройство гидроизоляции, что увеличивает расходы и время проведения работ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
Сочетая свойства одного из лучших облицовочных материалов и лучшего утеплителя, термопанели с клинкерной плиткой, являются идеальным вариантом для отделки фасадов домов. Они обладают очень высокими техническими характеристиками, которым должны соответствовать современные отделочные материалы.
Клинкерные фасадные термопанели на основе пенополиуретана, обладают следующими свойствами:
Морозоустойчивость – это свойство в основном придаётся клинкерной плиткой, которая способна выдержать более 100 циклов полного замораживания и оттаивания без потери своих качеств. Пенополиуретан и пенополистирол также неподвержены действию холода.
Водостойкость – декоративное покрытие клинкера имеет низкое водопоглощение, составляющее до 3%. Такой облицовке наружных стен не страшен никакой дождь или снег.
Высокие характеристики прочности – очень важное свойство для фасадной облицовки. В данном случае они соответствуют прочности керамогранитной плитки. На них не влияет меньшая механическая стойкость утеплителя, который передаёт вес панели на основание стены.
Утепление – это свойство определяет толщина пенополиуретана. Панели в 100 мм широко используются в северных регионах. Двухслойные панели с толщиной полиуретана 35 мм способны утеплить стены, как 900 мм кирпича или 600 мм керамзитобетона.
Звукоизоляция – пористая структура теплоизоляционного слоя термопанели обеспечивает дополнительно, высокую шумоизоляцию стен дома, поглощая все наружные шумы.
Пожаробезопасность – материал из которого изготовлен клинкер не горит, пенополиуретан и нижний слой обработаны атипиренами, и являются самозатухающими.
Устойчивость к ультрафиолетовым и прямым солнечным лучам – защищенный клинкером вспененный пластик не подвержен разрушению и деформации. Добавленные в клинкер на стадии изготовления красящие минеральные пигменты не выцветают на солнце.
Долговечность – ведущие производители гарантируют срок службы фасадной клинкерной плитки 50-100 лет и более.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
В устройстве фасадной панели, клинкер, вспененный пластик и дополнительный слой, различаются по плотности и массе. Вес клинкерных термопанелей составляет 14-17 кг на 1 квадратный метр облицовки и зависит от толщины плиты и количества слоёв.
Все размеры зависят от назначения изделия и могут различаться:
Толщина – в термопанелях для утепления здания слой утеплителя бывает толщиной от 60 до 100 мм. В панелях для декоративной отделки фасада дома, толщина материала составляет 30-40 мм. Плюс толщина клинкера или керамической плитки добавляет ещё до 12 миллиметров.
Длина и ширина клинкерных панелей для фасада составляет – 1140×690 мм, 1145×598 мм, 1000×700 мм.
Цокольные термопанели имеют меньший размер – 950×650 мм, 302×148 мм.
Доборные составляющие элементы – 645×670 мм.
Угловые элементы (длина и ширина указана с обеих сторон) – 245 и 265×650 мм, 240 и 240×670 мм.
ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОТЗЫВЫ
На рынке строительных и отделочных материалов представлено много видов термопанелей. При покупке стоит доверять известным брендам и маркам, от производителей которые уже зарекомендовали высокое качество своей продукции. Лучший качественный клинкер, производится в Германии.
Сегодня клинкерные фасадные термопанели от немецких производителей представлены компаниями Feldhaus Klinker, ABC, Stroeher. Немецкое качество полностью оправдывает довольно высокие цены. Изделия обязательно имеют армирующий слой и противопожарное покрытие, которые обеспечивают высокую прочность и долговечность.
Хорошо зарекомендовали себя польские панели, которые производятся по немецкой технологии, что обеспечивает нужное качество. При этом их стоимость, примерно на 20-25% дешевле продукции из Германии. Наилучшие отзывы заслужили польские бренды Cerrard и Przysucha.
На российском рынке сейчас можно встретить качественные клинкерные панели на основе пенополиуретана для облицовки фасадов и от отечественных производителей. Компании UMB, FTP-Europa, Termosit и «Мастерская Фасадных Материалов». Несмотря не то, что это довольно молодые производители, их продукция заслужила очень положительные отзывы профессионалов в соотношении «цена-качество». Их отделочные материалы стоят на 25-30% по сравнению с европейскими аналогами.
ПРАВИЛА МОНТАЖА
Облицовка дома клинкерными панелями с утеплителем производится двумя способами. Первый – это крепление облицовки непосредственно на основание стены, во втором требуется применение навесной системы. Главное правило в обоих вариантах – это подготовка поверхности стен, её выравнивание, очистка и грунтовка.
В случае если панели будут крепиться на стены, они должны быть идеально ровные. На поверхность обязательно наносится 2 слоя грунтовки, которая защищает стены от влаги, обладает антигрибковыми свойствами и улучшает сцепление материалов.
Вдоль цоколя обязательно монтируется алюминиевый стартовый профиль, на который укладывается первый ряд клинкерных панелей. Укладку начинают от нижнего левого угла, выкладывая первый ряд по горизонтали.
Клей наносят на плитку и на поверхность стены, по площади, чуть больше панели. Далее плиту достаточно прижать и выровнять. Между плитами оставляется зазор, который выставляют с помощью строительных маяков. Все стыки после заделываются герметичным составом или затиркой, подобранной под цвет декоративной облицовки. Углы оформляются специальными угловыми элементами.
15 Июн'22 в 06:59 #548955На моё имхо — главные минусы термопанелей по итогам двух «встреч»
Во-первых: термопанели предполагают приклеивание к основанию. Поэтому если есть сильные неровности в плоскости фасада (это более 30 мм на погонный метр длины), то плоскость при монтаже соблюсти, скорее всего, не удастся. Нужно будет провести предварительное выравнивание.
Во-вторых: термопанели при монтаже требуют специальный инструмент для их подрезки и подгонки, а также при формировании наружных углов. Такой инструмент не продается в свободной продаже, но его всегда можно купить у производителя. Или взять в аренду. Или сделать самому.
В-третьих: высокая начальная стоимость материала, поэтому панели проигрывают в цене за 1 м2. Но, если посчитать стоимость фасада целиком (вместе со всеми сопутствующими материалами), они существенно выгоднее того же самого сайдинга. Надежда на импортозамещение 🙂
В-четвертых: термопанели присутствуют на нашем строительном рынке всего порядка 8-9 лет. И применяются они достаточно редко. Поэтому в широком доступе отсутствует практика их применения и то, как они держатся на фасаде 20 лет. Поэтому доверие к такому материалу – пока невысокое.
А из плюсов — глаз радует, это да!
15 Июн'22 в 09:50 #548969Есть проблема в идеально-ровной основе. Иначе будет с холмами.
Да и коробит пенополиуретановые панели, есть такой косяк в дешманских панелях, а не монтаже, просто если ппу панели люди хотят — надо знать, в ппу обязательно!: жесткая плита внутри (а не снаружи) утеплителя, непросроченный ппу, нельзя хранить на свету — он разрушается от Уфлучей. Привезли, смонтировали, затерли швы и радуетесь.
Лучше конечно ППС панели, и дешевле и самим проще монтировать) По снипам эти утеплители в толщинах ппу 40 и ппс 60 не отличаются, но ппс дешевле выходит)
15 Июн'22 в 10:06 #549000Все эти якобы готовые «вкусняшки» — для юзеров еще слабо представляющих стройку в реале, не говоря уже об основах. Это конечно нельзя назвать разводом, но желание заработать на оных все же превалирует.
15 Июн'22 в 11:53 #549010Там с замками проблемы — термопанели держут характеристики при очень правильном монтаже… глаз да глаз нужен или мазать постфактум тщательно.. . если бы я для себя. . то отказался.. .
16 Июн'22 в 07:56 #549055Самый жирный минус панелей — затирка швов. Самая трудоемкая часть получается. Эта технология больше подходит для облагораживания и утепления уже возведенных строений, если сторить с нуля, то лучше облицовочного кирпича ничего нет.
27 Июн'22 в 15:05 #549872Не вздумайте связываться. Швы практически на всех термопанелях расходятся в течение 5 лет. Потом будет у вас фасад в «заплатках»…
28 Июн'22 в 11:12 #549953Не вздумайте связываться. Швы практически на всех термопанелях расходятся в течение 5 лет. Потом будет у вас фасад в «заплатках»…
Брехня. Чего бы им расходится то? Усадка утеплителя? Тогда в любом доме дыры со временем появятся, где есть утеплитель.
27 Июл'22 в 18:27 #551830Как говорится — Компот! давайте все упорядочим
Порядок работы
1. Размечаем при помощи гидроуровня начало отделки (снизу) и монтируем стартовый профиль дюбелями с шагом 500 мм. Следует соблюдать отступ от стены 10–20 мм, используя закладные элементы (пластиковые шайбы).
Внимание! Необходимо оставить технологический зазор 30–40 мм между отмосткой и стартовым профилем во избежание повреждений фасада при ее деформации.
2. Заполнить монтажной пеной пространство между профилем и стеной.
3. При монтаже первой панели от угла подрезаем её вдоль стыка под 45 градусов.
4. На срезе стыка делаем паз 30 мм шириной и 10–15 мм глубиной для укладки монтажной пены.
5. Под каждую первую панель ряда наносим пену.
6. Устанавливаем первую панель.
7. При неровных стенах — выставляем панель по уровню. Пазуха должна быть не более 50 мм. Подкладываем пластиковые шайбы для временной фиксации.
8. В каждой панели в отмеченных местах влиты крепёжные буксы. В другом случае металлические шайбы в форме шва находятся снаружи и хорошо видны. Засверливаем отверстия в панелях на «швах» по намеченным отверстиям.
9. В отверстия запускаем монтажную пену так, чтобы она заполнила пространство в точке крепежа. Не стоит выливать туда весь баллон — это не улучшит свойств фасада.
Внимание! Используйте дюбели из комплекта (пластиковая оболочка с винтовым штоком). Рабочая длина дюбеля равна двойной толщине плиты плюс 20 мм.
10. Ключевой момент. Предельно аккуратно фиксируем дюбелями панель к стене, используя пробойник — шляпка дюбеля должна плотно сесть в крепёжную буксу, но не передавить материал.
11. Заполняем отверстие пеной до дюбеля.
12. Заполняем пеной наружный зазор пазухи между стеной и панелью по периметру.
13. На скрытых поверхностях полушипа и полупаза букс может не быть, но эти места должны быть надёжно закреплены. Для этого можно использовать обычные «зонтики» , предварительно нарезав «пером» посадочное место для шляпки.
14. Угловые и сводные элементы оконных и дверных проёмов подгоняются индивидуально. Для этого рекомендуем приобретать запасные декоративные плитки.
15. Следующие панели монтируются с нанесением пены на скрытые поверхности стыков.
16. Затирка швов выполняется специальными затирочными составами с последующей расшивкой.
Существует разновидность термопанелей на основе OSB-плит. Это позволяет монтировать их на обрешётку, подобно сайдингу.
Достоинства:
- При монтаже термопанели создаётся дополнительная воздушная пазуха, улучшающая теплоизоляционные свойства фасада.
- Самонесущая конструкция является сама по себе каркасом.
- Возможность ремонта декора (замены плитки).
- Использование популярных материалов (все комплектные изделия можно заменить или дополнить).
- Тщательно продуманная, простая технология.
- Разнообразие внешнего исполнения.
Недостатки:
- Высокая стоимость панелей.
- Требует тщательной выверки при планировании фасада.
Зависимость цены 1 м² термопанели от толщины утеплителя:
* — исполнение «Элит» включает в себя покраску и лакировку поверхности
Внимание! В таблицах указаны цены только на стеновые панели. Для облицовки будут необходимы угловые и прочие элементы, цена на которые определяется производителем.
Теплосайдинг
Представляет собой панели пенополистирола с системой «тепловой замок», текстурированные с одной стороны. Эти лёгкие панели просто наклеиваются на цементный клей, и затем окрашиваются.
Достоинства:
- Простая до предела технология.
- Самый дешёвый из представленных материалов.
- Самый малый вес панели.
Недостатки:
- Не подходит для установки на обрешётку.
- Не выравнивает стену (должна быть относительно ровной).
- Сравнительно малый заявленный срок службы (15 лет).
Теплосайдинг марки 25:
Комбинированные методы стремительно завоёвывают популярность и народную любовь. Причина проста — покупатель голосует рублём. Приобретая «в одном флаконе» утепление и отделку, он экономит время на монтаже (нанесение слоёв) и деньги на этапах работ (всё сводится к 1–2 этапам).
- Форум «фундаменты и перекрытия» закрыт для новых тем и ответов.
