Как работает такая дверь?
ИмхоДом Форумы свободная тема Как работает такая дверь?
В этой теме 15 ответов, 9 участников, последнее обновление День за днем День за днем 9 Июн'16 в 05:04.
  • #9885
    День за днем
    День за днем
    в чем принцип засветки — есть идеи?
    #163013
    Дядька из Будущего
    Дядька из Будущего
    см. гугло "электротонировка"
    н о ф о л е т
    #163014
    День за днем
    День за днем
    Никакой интриги… Ну ладно, не электротонировка :cool:
    #163015
    Agar
    Agar
    Ну зашел мужик с похмелья, ну дыхнул, ну запотели стекла, ну че тут непонятного?
    Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
    #163016
    joiner
    joiner
    Ок, гугл….
    Смарт-стекло с изменяющейся прозрачностью
    Сегодня смарт-стекло под действием электрического напряжения способно менять свою прозрачность, матовость и коэффициент поглощения тепла. Как результат, мы можем создавать более адаптивные и комфортные пространства а так же экономить на микроклимате здания.
    Основные технологии смарт-стекла с изменяющейся прозрачностью.
    Обычно смарт-стекло состоит из двух или более слоев стекла /поликарбоната/их сочетания и различного заполнения между ними. В зависимости от этого заполнения можно выделить 3 основных типа стекла:
    1. PDLCs и LCD-стекла -жидко-кристаллические устройства
    Выключенное стекло выглядит молочно-белым. При включении электропитания стекло переходит в прозрачное состояние. Степень прозрачности может контролироваться приложенным напряжением, однако большая часть стекол имеет только два состояния (включенное и выключенное). Режимы моментально переключаются нажатием кнопки.
    Преимущества и недостатки смарт-стекла PDLCs/LCD
    *Высокая скорость переключения между состояниями
    *можно контролировать степень прозрачности количество света и тепла, проходящего через стекло.
    *возможно создать противопожарные и противорадиационные версии
    *не пропускает ультрафиолетовое излучение
    *для работы нужно постоянное использование электрического тока
    2. SPD — смарт-стекло на основе взвешенных частиц
    Если напряжение не приложено, взвешенные частицы ориентированы случайно и поглощают свет, так, что стекло выглядит темным (непрозрачным), синим или реже серым или черным.
    Такое стекло может мгновенно переключаться и позволяет осуществлять точный контроль количества проходящего света и тепла. Маленький, но постоянный ток необходим все время, пока смарт-стекло находится в прозрачном состоянии.
    Преимущества и недостатки смарт-стекла SPD
    * Высокая скорость переключения между состояниями
    * для блокировки ультрафиолета требует использование специальных покрытий
    3. Электрохромные устройства: смарт-стекло ECD
    Электрохромное стекло — это композит из двух или более слоев стекла /поликарбоната/их сочетания  и различных пленок. Преключается между фиксированными состояниями: прозрачное (выключенное) и затемненное (включенное). Технологию работы можно сравнить с электронными книгами- энергоэффективно, но медленно.
    Преимущества электрохромного смарт-стекла
    * подача напряжения необходима только для изменения степени прозрачности
    * светопропускание от 5% до 90% света в различных состояниях (вкл, выкл).
    * хорошие термосберегающие свойства
    * не пропускает ультрафиолетовое излучение
    Недостатки электрохромного смарт-стекла
    * низкая скорость переключения между состояниями, скорость зависит от размера панели и различна для осветления и затемнения. В зависимости от размеров стекла для затемнения необходимо от многих минут 2-3 минуты, для осветления — до 10-15 минут.
    * процесс изменения цвета идет неравномерно: начинается с краев и позже — в центре, выравнивая цвет к концу процесса («радужный эффект»).
    #163017
    День за днем
    День за днем
    ОК, joiner
    Вы думаете что чуваки для прикола застеклили целую перегородку дорогущим смарт-стеклом…:sicrrk:
    Слишком дорого для прикалывания над унитазом — нет ли способа проще и дешевле?:cash:
    #163018
    День за днем
    День за днем
    Скажу сразу — стекло обычное )))
    #163019
    admin
    admin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    Как это обычное — когда видно что стекло как минимум дымчатое в начале.
    #163020
    ruslan8
    ruslan8
    может это стеклопакет, а внутри какой-то газ как в люминисцентных лампах?
    #163021
    День за днем
    День за днем
    Не, ну пленка наклеена, ага. Но само стекло обычное, не жк, нет и взвешенных частиц и прочих сложных наворотов. Принцип работы такой засветки известен всем, но тут это подано, конечно, оригинально :cool:
    Ответ должен быть досточно  остроумным и простым, а типа гугл почитать — я такие стараюсь не выносить на суд уважаемых имходомовцев.
    #163022
    Саныч
    Саныч
    На ролике отчетливо видно, что закрыв дверь клиент пару секунд напрягается-тужится, а потом раз…… и запотевает все…..
    #163023
    joiner
    joiner
    А чувачков то я где-то уже видел)))))
    Он чё, просто выдохнул что-ль?
    #163024
    Фтулка Ильича
    Фтулка Ильича
    • Новосибирск
    Засветка совпадает с моментом расстегивания штанов )))
    #163025
    scaner1981
    scaner1981
    Модератор
    Такой уникальный туалет с прозрачными дверями можно опробовать в кафе Diglas в Вене. Не многие согласились бы справить нужду в такой кабинке, согласитесь? На самом деле здесь есть секрет, стекло изготовлено с использованием галогенида серебра, при подаче тока оно полностью становится непрозрачным, это происходит сразу, как только вы запираете дверь на замок. Главное чтобы свет не отключили.
    #163026
    День за днем
    День за днем
    Вот и верь после этого интернетам — в другом месте написано, что это поляризованная пленка, по принципу поляризационных очков. Може это другой туалет?
    А принцип указан верно — фактически это ЖАЛЛЮЗИ. А вместо ламелек — тончайшие бороздки, нанесенные лазером. При определенном угле  обстрела лампой они придают непрозрачность стеклу.
    Кстати, в ролике от Сканера хорошо видно — что "запотевает" не везде, как и у настоящих жалюзи есть углы по сторонам, где прозрачность в некоторй степени остается.
    #163027
    ruslan8
    ruslan8
    scaner1981 wrote:
    https://www.youtube.com/watch?v=TTokbRb9DwE
    если отключат свет там будет темно и вас разглядят люди только с прибором ночного видения
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
