Примеры кровельных и фасадных работ
ИмхоДом Форумы крыши утепление и отделка Примеры кровельных и фасадных работ
Просмотр 25 сообщений - с 101 по 125 (из 135 всего)
  • #414448
    нууу началооось…
    Все для кровли и фасада. Материалы и монтаж. т. 94-15-45
    #414451
    не пинайте пианиста… играю как могу. а вот ноги куриные могу в жопе с крышкой нахерачить.
    да там работы часа на три от силы. Вместо лесов может проще вышку загнать. в одного геморрно. в конце августа в командировку — если будет свободный день — велкам.
    #414488
         Корнилово. Так же материалы были приобретены заранее (весной) и в начале июля смонтированы.
    вот кто недалеко от меня крышу колотил))) Это же на знаменской?
    #414508
    это  почти перед самым Корнилово. вроде  Хвойный  переулок.
    #414509
    а нет тогда дальше от меня.
    #415375
    Закончен в июле очередной объект на ул.Пастера (первый этап)
    Черепица- Shinglas Ранчо Красный.
    Стропильная часть готова, пришла очередь OSB и черепицы.
    Для выхода на  крышу было установлено окно-люк Fakro WLI 54*83 см
    На этом первый этап был закончен. Следующий( карнизы и водостоки) — будет во второй половине августа.
    #415378
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    А ендовы — это тоже Шингласс или металлический добор?
    #415380
    Ендовый ковер
    #415390
    Заинтересовала труба
    Сами гнули каркас?
    Расскажите подробнее
    #415396
    труба обшита П-образным сайдингом по каркасу из брусков. Сайдинг  такой  продается в Стройдетали.
    #416497
    Место проведения работ — п.Ключи.  Комплектация и монтаж Черепица, водосточка и коньковые аэраторы -ДЕКЕ. Софиты и сайдинг на фронтонах- Металлпрофиль.
    #416499
    BonbonBonbon
    Олег, конечно, о вкусах не спорят — понятно дизайн этого мансардного дачного домика не ваш, и заказчик платит и ему танцуют, но, кроме того, что меня аж «трисёт» от этого ущербища на въезде в мой любимый поселок:
    — подкладочный ковер — где?
    На фото, да и я в живую наблюдал — только по периметру раскатали.
    Заказчик шибко экономил?
    #416500
    — подкладочный ковер — где? На фото, да и я в живую наблюдал — только по периметру раскатали. Заказчик шибко экономил?
    Стас.  При определенных условиях   у  всех производителей гибкой  черепицы допускается использование ковра не по всей  площади , а только на карнизах и   в ендовах.  При чем в ранних мануалах от  Деке и  ТН это даже прописывалось. Про Катепал не скажу, ибо не читал их  мануалы) Так  что да, это отчасти экономия. На конечный результат это никак  не влияет. И еще, может я  и не прав, но я всегда предлагаю  заказчику варианты на чем  можно сэкономить без ущерба для  конечного результата, а на чем  не  стоит экономить.
    Насчет  дизайна и эстетики- так на  вкус и цвет все  фломастеры разные.  За последние годы  много всякого  насмотрелся, так  что свое  мнение   часто держу при себе). В данном случае заказчик  изначально был настроен на такой  вариант и результатом доволен.
    #416501
    да ладно тут ещё не совсем страшно смотрится, у нас в округе распространены дома грибы))) низ брусовый 4х4 второй этаж мансарда 6х6 больше и выше основного этажа собранная из говна и палок. Или с мансардой и балконом который выступает на 3м от первого этажа — вот тут реально напалма не хватает.
    #417751
    Ул. Пастера. Второй  этап ( карнизы и водостоки). Софиты и водосточка- МеталлПрофиль
    Установили колпаки на трубах.
    На эркеры были изготовлено 14  индивидуальных угловых элементов водостоков, так  как  стандартные углы не подходили по размеру
    #417778
    germangerman
    Посоветуйте по обшивке сайдингом!
    Обшиваю частный дом сайдингом. Газовая труба по наружной стене дома идет в 5 см от нее. Но у дома «выступают» углы и пятая стена (старая бревенчатая кладка). Хотелось бы сайдингом выпрямить стены, не «оделывая» углы. Но тогда получится, что газовая труба пойдет уже внутри обшивки.
    Можно ли просто из сайдинга сформировать канал, в котором пройдет труба, открытый наружу? будет ли это нарушением?
    Где-то читал, что возможно также канал сделать закрытым, но с вентиляционными отверстиями?
    #417779
    vovka_xvovka_x
    А какой длины свес кровли от стены в итоге получился? И какой в целом рекомендуете делать?
    #417782
    В большинстве случаев ширина  карниза 50-60 см.  Реже, на небольших строениях,  бывает меньше  — 30-40см.
    50 см — более  оптимальный.
    #490116
    germangerman
    И снова здравствуйте! Вопрос: подойдёт ли на кровлю профлист С20 толщиной 0.35?
    Крыша двухскатная, сделана обрешётка 150×25 шаг 15см, расстояние между стропилами 98см!
    #490164
    Здравствуйте.  На кровлю не рекомендуется  использовать  металл меньше 0,45мм.
    То что касается 0,35мм,  то большая вероятность,что будет заминаться еще в процессе монтажа,да и срок  службы у него будет короткий.
    #490420
    germangerman
    Спасибо за ответ. А для чего тогда выпускают такие листы, если они могут погнуться даже в процессе монтажа?
    #490443
    спрос рождает предложение.  Возможно на  временные  постройки. Чаще  металл такой толщины используют на профиле С-8- для обшивания внутренних стен в гараже, например.
    #491647
    У меня крыше много лет . Профлист С20 м конек. Прроблема: задувает снег в щель между профлистом и коньком. Планирую на следующий год  переложить конек и уложить что-то, что заткнет щели «по рельефу». Вопрос — что? какие материалы посоветуете?
    #491656
    Уплотнитель коньковый универсальный.
    Длина — 2 м. Цена -110 р/шт
    #491658
    его как укладывают?
