• Мастер-класс по гидроизоляции (8 шагов) от польского Atlas
ИмхоДом Форумы руки из плечей • Мастер-класс по гидроизоляции (8 шагов) от польского Atlas
В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление Master Master 24 Июл'15 в 10:54.
  • #9011
    Master
    Master
    Если говорить о санузле, то в защите от влаги больше всего нуждаются пол и примыкающая к нему 10-сантиметровая полоса стены, а также поверхности вокруг ванной, душевой кабины и над умывальником (на несколько десятков сантиметров выше крана или места крепления душевого шланга). Часто гидроизоляцию выполняют до потолка.
    Оптимальный вариант полной защиты основания — применение системы, к примеру, Atlas Woder E, состоящей из гидроизолирующего слоя и полиэстеровых уплотняющих лент, уголков и манжет. Для работы нам потребуется минимум инструмента — стальной шпатель и кисти или малярный валик.
      мастер-класс по гидроизоляции
    1. Начинаем работу с приклеивания уплотняющих уголков. Для этого при помощи шпателя наносим гидроизоляционную массу Woder E, в которую вдавливаем их сетчатый край
    2. Распределяем гидроизоляционный состав вдоль стыка стены и пола. В него утапливаем уплотняющую ленту Atlas. Важно, чтобы не менее 10 см ленты заходило на уже приклеенный уголок!
    3. Края ленты снова покрываем массой Woder E. Гладкой стальной теркой тщательно их шпатлюем
    4. Ленты пригодятся и для уплотнения углов между стенами, стыков гипсокартонных плит, а также мест совмещения стен из различных материалов. Работу ведем по аналогичной схеме: погружаем ленты в уплотняющую массу, потом по всей длине шпатлюем их края
    5. Уплотняющие манжеты Atlas служат для защиты мест выведения водопроводных труб, канализационных и сточных решеток. Поверхности вокруг отверстий покрываем Woder E, накладываем манжеты и утапливаем их перфорированные края в уплотняющую массу
    6. После приклеивания уголков, лент и манжет приходит время «спрятать» их, а заодно и защитить стены. Для этого полностью покрываем их гидроизоляционным составом. Необходимо нанести не менее двух слоев, причем второй — после полного высыхания первого (примерно 3 ч)
    7. Также двумя слоями изолируем пол. Чтобы избежать хождения по обработанной поверхности, начинаем от угла, самого дальнего от выхода. Первый слой можем нанести, используя валик…
    8. …Второй — при помощи стальной терки, так как масса настолько густа, что валик просто не в состоянии хорошо его разровнять. По завершении работы в течение трех дней следует оберегать поверхность от попадания воды
    Atlas.pl
    #137038
    Universal
    Universal
    • Окраина Степановки
    А чем хуже пенетрон???
    #137039
    Agar
    Agar
    Да. Неплохой. С удовольствием послушал. И ничем не хуже этой замазки Атлас.
    Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
