Мой фотоотчет о строительстве из поризованных блоков (Зональный)
ИмхоДом Форумы теплая керамика ККЗ Мой фотоотчет о строительстве из поризованных блоков (Зональный)
В этой теме 34 ответа, 12 участников, последнее обновление Vadim Vadim 18 Авг'11 в 06:03.
Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 35 всего)
  • #3355
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    выложили фотоальбом
    http://kkirpich.ru/foto/vad/
    Там из картинок наверное все понятно …. объем 136 кубов, строителей 5, 15 рабочих дней (без нолика)
    Блоки — ККЗ — отличный стройматериал
    Раствор — Бетон-Сервис — всегда в срок и культурно, каменщики были оч. довольны качеством
    Так же большое спасибо Dmitry за сварку
    Cobaltу за манипулятор
    Экскурсоводу за общую поддержку
    … кого еще забыл? добавлю )
    Доволен.
    #33299
    Церителли
    Церителли
    Поздравляю! Большое дело, молодец !! :smile:
    #33300
    Леонид Маркович
    Леонид Маркович
    Видел как вы строитесь — быстро! Я живу чуть дальше, интересно было наблюдать.
    Так же присоединяюсь к поздравлениям !!  Застраивается Радужный понемногу, Дом красивый задуман.
    #33301
    admin
    admin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    yes
    Ы ыыыы….ы! Коробка есть!!  :smile:
    #33302
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    Спасибо за отзывы.
    Да, пару раз приходилось разбирать кладку, каменщики иногда таки не врубались в хитросплетения проекта…
    Из инфраструктуры — дымоход каминный и кухонная вентиляция сделаны из кирпича
    Так же не парились с пилкой блоков — все выкладывали кирпичем, и поризованным и обычным.
    Внутри стенка кирпичная для теплоинерции, периметр — блоки. Фасад будет общиваться минплитой и блокхаусом.
    Почему выбрал деревянные перекрытия:
    1) пролеты у меня До 6 метров
    2) есть сложные места (под эрекерами, второй свет) где с самодельными плитами я бы запарился.
    3) все же зимой деревянные перекрытия теплее, чего не скажешь про плиту.
    4) был брус (т.е. дешевле и минус механизация)
    Держали вот эти слоновьи леса от СМУ с банками раствора и несколькими поддонами керамики. Так что за крепкость я вполне спокоен.
    #33303
    Аватар
    Пипл
    Здорово! Тоже буду себе домик из теплой керамики делать. Завидую белой завистью, спасибо за фотоотчет.
    #33304
    Аватар
    Аноним
    Вадим, поздравляю с прорывом!
    Дождался ты наконец своего материала для стен ;)
    #33305
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    Спасибо опять же ж.
    GDM
    ты не во Франции ли дом сейчас строишь ? ))
    #33306
    Аватар
    Аноним
    Пока присматриваюсь к местным технологиям строительства ;) Теплая керамика кстати тут в фаворите. Архитектура конечно значительно отличается.
    А твой новый сосед ченить делает из моего первого этажа?
    #33307
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    У вас  стена такой толщины за глаза без утепления проканает.:evil:
    Сосед — обштукатурил твой первый эташ, больше пока ничего не заметил.
    #33308
    Аватар
    санитар
    Хороший отчет, поздравляю! только смотрю в 1/2 кирпича облицовывать не стал. И еще вопрос разгужали текстильными стропами или обычными
    #33309
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    см. выше: Фасад будет общиваться минплитой и блокхаусом.
    Для себя считаю этот вариант более приемлемым, ибо перекрытия по балкам.(утепление в местах примыкания — полкирпича неочем) Да и по дизайн-проекту…
    Стропами и такими и такими разгружал. Ибо нерадивых крановщиков без текстильных полно — всякие попадались.
    #33310
    Toha
    Toha
    Хороший домик получается! Поздравляю!
    Если крепили мауэрлат, то расскажите как?
    #33311
    Аватар
    elavr
     На сайте dvs рекомендуют следующюю конструкцию:
    Вопрос:
    Здравствуйте, специалисты. Строю дом из блоков 15NF, добрался до кровли, встал вопрос, как крепить брус мауэрлат к блокам, рабочие хотят забить арматуру в блок и подлить раствором, на арматуру насадить мауэрлат и загнуть арматуру. Сомневаюсь, что так и задумано у немцев. Есть другие решения?
    Владимир, 22.03.2010
    Ответ:
    Здравствуйте, Владимир.
    Есть не другое, а правильное решение крепления мауэрлата к блокам Блок 15 NF . Я категорически не рекомендую использовать данный вариант крепления мауэрлата, предложенный Вашими строителями. Крепление мауэрлата должно производиться только в монолитный армированный пояс. Для решения данного конструктива идеально подходит П образный блок Самарского з-да. Он выступает в роли несъемной опалубки под монолитный армопояс. Если Вы приобретали блоки Самарского завода, то данные блоки должны были быть предложены фирмой поставщиком. Вместо арматуры используются стальные резьбовые шпильки , которые на объекте нарезаются в необходимую длину. С одного торца к шпильке приваривается металлическая пластина (кусок стальной полосы, обрезок арматуры или уголка и т.п.). Подготовленные таким образом шпильки устанавливаются в опалубку с шагом 1 метр и перевязываются с арматурным каркасом. После заливки опалубки и твердения бетона, укладывается гидроотсечка, в качестве которой можно использовать два слоя рубероида, и на шпильки насаживается брус мауэрлат. Фиксация бруса выполняется при помощи шайбы и гайки. (см. рисунок ниже).
    В связи с отсутствием П образных блоков, лить целый армопояс как то желаний нету. Поэтому присоединяюсь к вопросу.
    #33312
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    Сейчас проект крыши у конструкторов.
    Но по поводу мауэрлатов можно сказать, что будем делать перфоратором отверстия в верхнем монолитном слое (крайний ряд замонолитил бетоном полностью во избежания попадания воды и для усиления), вставлять шпильки, дальше гайки и тд. Да, сделал так же армирование под последним рядом — получилось что-то вроде армпояса, считаю близко к идее п-образных лотков из Самары.
    #33313
    Аватар
    elavr
    Vadim еще вопрос — какой уголок под оконные перемычки, и на какую длину они ложаться на стену? Помню что гдето на форуме видел паро это, а найти не могу.
    #33314
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    были и 70 и 50, в завис. от места..
    Ставил по 4 штуки на проем — 2 по краям и в центре т-образно. Длина закладки — не менее 10 см.
    #33315
    Аватар
    elavr
    А сетку кладочную клали, или делали раствор который непроваливался?
    #33316
    admin
    admin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    http://yekaterinburg.olx.ru/porotherm-iid-106397262
    Вот так прикол! Дом из паротерма… но объем.. и проект.. поначалу очень похожи )))!
    #33317
    Аватар
    Аноним
    ну хоть мои труды комуто на пользу пойдут, а то 3 года простояли уже в чистом поле.
    Глянул тут, как вы обсуждали попилку блоков. Дружба-2 это коненчо круто, здесь бы до такого не догадались наверно. По соседству как раз сейчас наблюдаю стройку. Пилят тут вот такой штукой:
    С бензиновым движком, диск водой поливается, красота.
    Результат вот такой:
    Не понял, кстати, как они раство наносят — без сетки, но в дырки не попадает. Кладут на тоненький слой
    #33318
    admin
    admin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    Кисточкой клей наносят. При ровной шлифовке — норм.
    #33319
    admin
    admin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    отвечу я )) и кладочную и стеклотканевую.
    Стеклотканевую везде, кладочную — в ответств. местах.
    #33320
    Toha
    Toha
    Внутренние прегородки из кирпича? Какой там уголок применяли в качестве перемычек?
    #33321
    Аватар
    Алексеич
    Можно уточнить по кладочной:
    1.через сколько рядов
    2.какую: стеклянную, базальтовую,металлическую? и какой размер ячейки
    #33322
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    тут точных рецептов нет —
    в углах через три ряда, над проемами и сложными местами, если несушка длинная — можно и по центру
    в местах примыкания.
    Вообщем творчески к этому делу подходите, где есть подозрения в слабости конструкции…
    ячея 5 на 5
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
