Надоел брус, клеенка, бревно, лафет, каркас, и двойной брус? Попробуйте «Алтайский Теплый Дом»
ИмхоДом Форумы планирование Надоел брус, клеенка, бревно, лафет, каркас, и двойной брус? Попробуйте «Алтайский Теплый Дом»
В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление Макс Макс 17 Дек'18 в 05:43.
  • #12196
    Макс
    Макс
    В ноябре 2016 года родилась принципиально новая технология деревянного домостроения. Это не брус, не клееный брус, не бревно, не лафет, не каркас, не двойной брус, это Деревянный монолит с внутренним утеплением или «Алтайский Теплый Дом».
    Идея состояла в том, чтобы из максимально унифицированных пиломатериалов любой, не очень квалифицированный, но аккуратный строитель мог построить действительно теплый (в соответствии со СНиП 23.02.2003), прочный, недорогой и красивый деревянный дом. Все эти задачи получилось реализовать в технологии «Алтайский теплый дом» (АТД).
    Технология строится на использовании в качестве строительного материала всего двух видов, высушенных в заводских условиях и простроганных в размер со всеми необходимыми элементами профиля, досок – широкой (40х160х3000 мм) и узкой (40х40х3000 мм). Из этих досок строятся стены ограждающих конструкций таким образом, чтобы каждый слой состоял из узкой доски, широкой доски и пустотного канала между ними, который можно оставлять пустым или заполнять утеплителем (рис. 1 и 2). Крепление смежных слоев досок друг к другу осуществляется ершеными или винтовыми гвоздями (обеспечивают соединение в 5 раз прочнее, чем обычные гвозди), а две полоски герметика обеспечивают надежную герметизацию между слоями досок. От слоя к слою положение узких и широких досок чередуется, обеспечивая тем самым надежную связку внутри слоев и между слоями конструкции и прочность самой конструкции. Такая конструкция получается исключительно прочной и устойчивой к сейсмическим и другим силовым нагрузкам. Внутренние перегородки строятся шириной 160 мм из широких и узких досок с прочным и надежным примыканием к стенам ограждающих конструкций.
    Предлагаемая конструкция по своим теплозащитным параметрам соответствует СНиП 23.02.2003 и превосходит все другие виды деревянных домов, поскольку каркасные дома не являются в полном смысле деревянными, даже если в них используются деревянные элементы. Так, например, стена Алтайского Теплого Дома толщиной 28 см(20 см дерева и 8 см воздуха) по тепловой защите здания равноценна стене из соснового бруса толщиной 85 см или кирпичной стене толщиной 380 см.
    Боковые ребра досок обрабатываются таким образом, что можно выбрать несколько вариантов внутренней и внешней отделки. Это либо вельвет как на террасной доске, либо имитация бруса различной ширины, либо гладкая поверхность стены из досок с минимальной паркетной фаской или без фаски.
    Вопрос цены всегда относителен, поэтому предлагаю сравнить стоимость 1 м2 стены нашей конструкции (сосна 4000 руб/м2) со средней стоимостью 1м2 стены клееного бруса такой же толщины (сосна 7840 руб/м2,при цене бруса 28000 р/м3) и такой же теплопроводности (17360 руб/м2). Как видите, разница очень существенна. Причем стоимость герметика и гвоздей не будет превышать стоимости крепежных элементов и герметиков, применяемых при строительстве из клееного бруса. На стоимости монтажных работ тоже можно прилично сэкономить, так как не нужно привлекать подъемную технику и стропальщиков, а также уменьшить число подсобных рабочих, поскольку вес упаковки из 3 широких и 3 узких досок не превышает 40 кг, а при укладке монтажник (укладчик) с одной трехметровой доской легко управится один.
    Попробую перечислить преимущества конструкции АТД:
    1) внешний контур стеновой конструкции получается исключительно теплый, теплопроводность которого зависит от использования того или иного утеплителя для заполнения пустотных каналов в стене. Причем в качестве утеплителя можно оставить воздух, в этом случае конструкция становится вентилируемой в процессе эксплуатации по мере необходимости;
    2) удивительная прочность конструкции. Для сравнения могу привести пример, когда строят дом из бревна или бруса, то пока не установят и не закрепят балки перекрытия дом «живой», т.е. его стены в большей или меньшей степени шатаются при горизонтальном давлении на них (достаточно облокотиться). Конструкция стен АТД настолько прочна, что даже без перекрытий и без внутренних перегородок является монолитом как единый стеновой блок. Этот эффект достигается благодаря конструктивным особенностям самой конструкции и большой дробностью соединений в ней. Поясню на примере, или вы соединяете две доски одним большим гвоздем или несколькими меньшими той же длины, прочнее будет соединение с несколькими гвоздями. Также на прочность конструкции влияют размеры ее составляющих. Например, возьмем достаточно длинную (существенно превышающую длину ее составляющих) конструкционную балку, склеенную из досок или из шпона. Из шпона балка будет значительно прочнее. Так же и в случае с АТД, конструкция из досок с множеством точек крепления (ершеные гвозди и шпонки) получается существенно прочнее конструкции из бревен или брусьев с небольшим количеством точек крепления (нагели, глухари, болты с гайками и др.);
    3) конструкция АТД является безусадочной, так как собирается из хорошо просушенных в заводских условиях (10-12%) досок;
    4) унификация комплектующих, конструкция собирается всего из двух компонентов – широкой доски и узкой, которые никак не привязаны к конкретному проекту, как кирпичи не привязаны к проекту конкретного кирпичного дома;
    5) простота изготовления комплектующих, которые со всеми пазами, профилем и выборками получают за один проход сухой доски на четырехстороннем станке;
    6) простота сборки, напоминающая сборку конструкции Лего. При этом не нужна подъемная техника и стропальщики;
    7) стоимость стенового комплекта АТД существенно ниже аналогичных комплектов в других безусадочных конструкциях;
    8) торец является самым доступным местом для проникновения вглубь древесины влаги и различных инфекций. Так вот, в АТД минимальная площадь торцов, выходящих на внешнюю сторону стены, а именно 0,04 м2 на метр углового соединения, что в 10 раз меньше, чем в традиционных конструкциях;
    9) Полная герметизация соединений уже в процессе монтажа;
    10) после завершения монтажа конструкции внешняя и внутренняя отделки готовы, остается только покрасить;
    11) высокая прочность несущих перегородок и их соединения с ограждающей стеной, такое же соединение можно использовать для различных консольных конструкций (балконы, навесы);
    12) экономичный расход лесоматериала, когда любой обрезок конструктивного элемента вновь используется в конструкции наравне с целым элементом. Кроме того в конструкции АТД отсутствуют лишние объемы стенового материала в отличие от традиционных технологий, где до 5% от общего объема материала конструктивно необходимы (остатки угловых соединений и перерубов), но не входят в объем стен, несущих теплосберегающую нагрузку;
    13) возможность устройства скрытой проводки электричества и теплоснабжения в пустотных каналах стен;
    14) возможность комбинации досок различных пород в конструкции, как от слоя к слою (например, нижние слои лиственница, а выше сосна), так и внутри каждого слоя (снаружи сосна, внутри кедр);
    15) возможность формирования сложных для деревянного дома конструктивных элементов (эркеров, арок, второй свет без перемычек и др.).
    16) возможность строить такие здания, где требуется соответствие СНиП 23.02.2003.
    Технология защищена патентом РФ №170536.
    ООО НИЦ «КаспНИЦ»,
    Директор: Ревякин Виктор Иванович
    Кондиционеры для бани.
    #205124
    Alabama
    Alabama
    • Белово
    Отличное изобретение, как раньше не додумались. Классные пустотные каналы! ЦЕЛАЯ МЫШИННАЯ ОБЩАГА МОЖЕТ ТАМ КОМФОРТНО ПОСЕЛИТЬСЯ.
    Ну и цена такого доскохранилища, конечно, будет зашкаливать.
    #205125
    Мальцев
    Мальцев
    Ну уж тогда бы в эти норы утеплителя запихивали или запенивали — раз деньги не главное. А то как-то на полпути остановились.
    #205126
    killergot
    killergot
    парк атракционов для мышей, и прочей нечисти, жуки, шмели, осы
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
