Не волнуйтесь, или как наблюдать за трещинами в бетоне и кирпичной кладке
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Не волнуйтесь, или как наблюдать за трещинами в бетоне и кирпичной кладке
В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление Аватар Аноним 25 Янв'13 в 03:25.
  • #5449
    Аватар
    Аноним
    Некоторые пояснения:
    1. В связи с тем, что приходится устанавливать маяки на неровные поверхности сделаны зазоры — между самими пластинами, и между пластинами и конструкцией. Площадки контакта с поверхностью конструкции 20х30 мм. Удобно садить на эпоксидку
    2. Металлические элементы установлены для точных наблюдений при помощи цифрового штангенциркуля. Есть вариант просто с отверстиями D=2 мм
    3. Материал — пластик, оргстекло
    4. Диаметр отверстий для дюбелей — 5 мм
    На данный момент по опыту использования рекомендуется установка на эпоксидный клей быстрого отверждения, а в холодный период дополнительно используются дюбеля. Визуальные измерения при помощи шкалы не очень точные из-за того, что указательный крест верхней пластины отстоит от шкалы на нижней пластине на 1-4 мм. По этому результаты таких измерений сильно зависят от угла зрения (с какой стороны и под каким углом смотреть). Т.е. изменения в 2-3 мм конечно будут заметны, а вот то, что меньше вряд ли удастся отследить. По этому и пользуемся штангенциркулем. Визуальная шкала — для оперативного контроля больших изменений, реперные точки для измерений штангенциркулем.
    А это другие виды маяков, которые используются в стройэкспертизе:
    И самый главный совет профессионалов — не теряйте журнал наблюдений. Как правило журнал терятеся через 3-4 года, будьте внимательны.
    #66801
    dadadada
    dadadada
    Может лучше правильно строить??….
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
