Обсуждение проекта по мотивам Zx12
ИмхоДом Форумы планирование Обсуждение проекта по мотивам Zx12
В этой теме 28 ответов, 12 участников, последнее обновление vovka_x vovka_x 5 Сен'17 в 04:10.
Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 29 всего)
  • #11258
    vovka_x
    vovka_x
    В общем участок приобрел, лес спилил, планировку сделал, подключаю электричество. Ну и настало время задуматься о проекте дома. Честно говоря был весьма удивлен, что даже при готовности потратить деньги на проект, найти подходящий очень непросто, тем более чтоб он удовлятворял заказчика. Везде возникает необходимость переделывать под себя, естественно за это хотят дополнительной оплаты. Понравился мне проект от Z500, а именно ZX12 GL2 (версия с 2 гаражами). Фото ниже
    Планировки получились зеркальными из-за сторон света на участке, поэтому прошу прощения за читабельность.
    В проекте смущают следующие моменты:
    1) 2 Балкона — один тот что над входом точно решил убирать, просто расширю комнату. Второй убирать не готов пока, боюсь что изначальная красота строения потеряется. Но этот второй заставит делать отапливаемое помещение над неотапливаемым, соответственно предвижу проблемы с утеплением потолковполов
    2) В оригинальном проекте высоты потолков 2.8 и 2.7 метра, на первом хочется 3, да и котельная при меньшей высоте не пройдет требования газовиков
    3) В оригинале перекрытия между 1 и 2 этажами монолитные, я же хоче плиты перекрытий для ускорения процесса строительства.
    4) Кровля вообще на фермах, здесь у меня вопрос чем это чреватов Томской области. Где заказывать, смогут ли сделать?  и вообще чем перекрывают второй этаж — плитами или деревом?
    П.С. Вообще приветствуется критика моментов на которые я не обратил внимание.
    #189452
    Баба Гуля
    Баба Гуля
    Бокового фасада у вас нет? все равно прийдется рисовать, пока со вторым балконом непонятно
    Пропорции здания поплывут, имхо это самая частая ошибка — потолки повыше
    без разницы
    Фермы — это гуд. Чердак можно и деревом перекрыть.
    #189451
    cpt
    cpt
    Лестница будет крутая.
    И котельную я бы в смежноее с гаражём помещение площадью 13 кв.м перенёс и дымоход вдоль стены бы вывел. А то на 5 кв.м проходной котельной мало что поставить можно и в 15 кубов не укладывется.
    #189450
    Лево руля
    Лево руля
    Почему насчет отсутствия тамбура никто ничего не говорит? и проходной холодный туалет из гаража в прихожую…имхо не очень
    Опытный менеджер-дизайнер разработает вас на типовой проект коттеджа.
    #189453
    cpt
    cpt
    Тамбур есть, это не туалет, а котельная.
    #189454
    vovka_x
    vovka_x
    Тамбур как бы есть — первое помещение 4,9(прихожая). А проходное помещение из гаража в прихожую — это котельная по замыслу разработчиков. Но там куча геммороя по укладыванию ее в 15 м3 по требованию газовиков.
    #189455
    vovka_x
    vovka_x
    Идею по переносу котельной в тыл гаража держу как план Б, идея рабочая. Но смущает необходимость бегать через гараж. Хотя есть ли вообще необходимость бегать в котельную?
    Лестница крутая с учетом увеличения высоты потолков или без учета?
    #189456
    vovka_x
    vovka_x
    Боковые фасады с аналогичного проекта на 1 гараж. Больше всего сомневаюсь по данному балкону
    #189457
    Komissar
    Komissar
    Модератор
    Дверь из ванной на втором этаже, обязательно когда-нибудь "стрельнет".
    Лестница, да не очень, забежные ступени, на второй этаж тяжко мебеля будет таскать.
    #189458
    Аватар
    GIDI
    лестница забежная в таком большом доме…старайтесь делать п-образную.
    #189459
    cpt
    cpt
    Лестницу можно увеличить сделав выступ на фасаде здания, окон добавите для света и совсем хорошо станет.
    #189448
    Ковалева
    Ковалева
    • Курлек
    А в чем проблема с боковым балконом? Ну сделайте там эркерную крышу, если не хотите балкон.
    #189449
    vovka_x
    vovka_x
    Проблема не столько с балконом, сколько со всем узлом в принципе. Если внимательно посмотреть, то получается под частью внутреннего помещению второго этажа, оказывается часть уличного помещения первого. Там мостиков холода вижу много, сложности с реализацией и т.д. И вообще наблюдал за несколькими такими помещениями, в итоге все их застекляют и утепляют.
    #189460
    Аватар
    elgrru
    я бы "внутренний" балкон 2го этажа убрал, а над гаражем сделал выход на большую 50кв открытую терассу (плоская кровля), общую для комнат справа второго этажа.
    #189461
    cpt
    cpt
    А я бы не убирал, т.к это испортит внешний вид здания и толку от того что выбрали хороший проект не будет.
    #189462
    Аватар
    elgrru
    и еще эта лесенка, мне совсем не нравиться. Мало того, что она крутая как указал cpt. У нее рядом с выходом на 2ой этаж стоит дверь в санузел. Сонный человек и лесница несовместимы. Если за себя ручаться можно, то за детей и за гостей нет. Плюс на выходе из санузла можно когонибуть по лесенке вниз дверью спустить :). Для 2го этажа, лучше было бы если выход лесницы был справа (забег поротив часовой), но на первом этаже все не очень тогда
    #189463
    LA
    LA
    шо мешает сделать дверь открывающуюся внутрь санузла????
    #189464
    dadadada
    dadadada
    С такой крышей над гаражом устанете снег убирать, или словите на машину, или на голову, он обычно неожиданно падает.
    #189465
    vovka_x
    vovka_x
    Дымоход вдоль стены — речь не о каменном правильно? а о тех блестящих трубах тянущихся вдоль стены до крыши, как она кстати сендвич или коаксиал правильно называется? Думаю внешний вид будет портить. Но если этот вопрос решить, то перенос котельной в тыл гаража решеный вопрос.
    #189467
    cpt
    cpt
    Незнаю что за отделка планируется.
    Но как вариант каркас покрытый плоским шифером с окраской в цвет фасада. И если вариант подороже то фиброцементный сайдинг под дерево или камень.
    #189468
    cpt
    cpt
    Посмотрел внимательней.
    Лестницу точно выдвинуть вперёд и сделать с нормальной площадкой, и добавить остекления т.к в коридоре окон нет.
    Котельную перенести т.к газовики всё равно потребуют отдельный выход наружу и окно, а тридвери в одной котлеьной это как то не правильно, вместо котельной отсавить тамбрур или электрощитовую чтобы запах из гаража в дом не шёл.
    Гаражные ворота сделать с окошками в верхней панели (секционные же будут) своих не доуговарил так сделать теперь мучаюсь хожу свет включа выключа каждый раз. (толи датчик движения ставить толи заказывать секции с окошками.
    #189469
    mach
    mach
    • Мирный
    Может тогда сразу в гаражной стене сбоку установить окна нормальные и все?
    #189470
    cpt
    cpt
    А тут моя заморочка с энергосбережением.
    Если делать элемент с малым сопротивлением (окно) то лучше делать его в элементе не с самым большим сопротивлением (стена утеплённая), а в в элементе с не таким большим сопростивлением(ворота имеют сопротивление около 1). т.к сэтой точки зрения дырявить ворота логичней чем стену.
    ТОчно также дверь в котельную в ней ведь тоже можно сделать стеклопакет и не делать в котельной окно свет буде, надёжность таже что в окне стекло ч то в двери., газовики согласуют, цена меньше т.к не надо покупать идверь и окно.
    #189471
    Аватар
    elgrru
    У меня только окно и вент канал требовали. Минимальный размер окна пропорционален объему помещения.
    #189472
    cpt
    cpt
    как повезёт, в новом сп требования для теплогенераторых получше стали, можно через коридор, в старом сп была привязка к мощности, но это не всегда учитывали.
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
