Опять про утепление брусового дома
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Опять про утепление брусового дома
  • В этой теме 10 участников и 17 ответов.
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #4496
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Модератор
    Тут уже подробно обсуждалась данная тема, в том числе был хороший фотоотчет от Заеца. Мне тоже предстоит утепляться, я сейчас продумываю детали — и возник один такой нюанс: по моему ИМХу пленку для влагозащиты лучше делать не снаружи, а внутри сруба, чтобы защитить от влаги не только утеплитель, но и стены тоже. У меня будет такая возможность — я собираюсь отделываться внутри гипсокартоном. Пленку буду класть между гипсокартоном и профилями. И в продолжение данной мысли — возможно вместо пленки можно будет использовать утеплитель — фольгированй вспененный пропилен (продается в рулонах). Какие будут комментарии?
    #53768
    Застройщик
    Вопрос, конечно, интересный. А зачем тогда делать сруб? Можно найти и другие материалы, ведь такая конструкция уже дышать не будет. Я думаю не надо влагоизоляцию внутрь загонять, а как сделать снаружи пока не решил. Можно снаружи два слоя ветрозащиты а между ними утеплитель и далее вентзазор…
    #53769
    Модератор
    т.е. перефразирую:
    — для микроклимата в доме будет хуже. Тут вопросов нет.
    Ну а для стен наверно все-таки лучше будет?
    #53770
    Застройщик
    вот обясните мне непонятлевому зачем нужны "дышащие стены"?
    #53771
    kavexkavex
    Застройщик
    Если микроклимат не волнует, то не проще ли каркасник строить? Под ту же отделку гипсокартоном, насколько я знаю, меньше проблем будет с усадкой, не будет геморроя с конопаткой. Что в таком случае даёт брус, кроме лишних проблем и расходов?
    А между срубом и утеплителем кладётся ни в коем случае не влагоизоляционная плёнка, а паропроницаемая ветрозащита или что-то подобное для исключения попадания внутрь дома стекловатной пыли или других прелестей из неэкологичного утеплителя (тоже не очень удачный выбор для дерева, но возможный)!
    #53772
    Застройщик
    Загадочная русская душа.
    …….. и зачем тогда делать сруб?
    …… не проще ли каркасник строить?
    ……ленку для влагозащиты лучше делать не снаружи, а внутри сруба, чтобы защитить от влаги не только утеплитель, но и стены тоже.
    глупость полнейшая. Но оригинальная.
    #53773
    adminadmin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    Очевидно, что б зимой не околеть. Недышащие стены в холод будут влагу задерживать — поминте у зайки была избушка лубянная, у лисы — леденная. 2 подхода )))
    #53774
    Застройщик
    Тогда два новых вопроса, почему все жалуются о низкой влажности в зимний период и покупают увлажнители? И вопрос номер для чего тогда придумали вытяжку?
    #53775
    kamkam
    Застройщик
    В Кожевниково, в магазине строительных материалов, в прошлые выходные продавец- консультант (!!!) и, вероятно знакомые, покупатели смеются над каким-то общим знакомым, который баню обил полиэтиленовой пленкой. После чего она им советует взять Пеноплекс и обить им   брусовой дом. Всерьез обсуждают какими гвоздями прибивать,  обязательно пеной швы заделать и т.д. Я не утерпел и спросил: "Вы смеётесь над пленкой — а в чем разница между пленкой и Пеноплексом?" Ответ поразил: "Ну пленка она же… пленка, а Пеноплекс — он же плита!" Посмотрела на меня как на дурачка и добавила таким утверждающим тоном: "Знакомая девушка так сделала"! (Всмысле Пеноплексом стены обила) Я попытался было что-то сказать про паропроницаемость , но для покупателя аргумент с девушкой оказался решающим и они начали оформлять заказ.
    Вот какие глупости бывают. Не оригинальные.
    #53776
    Аватарef
    Сполошь и рядом… У соседа брусовой дом обшит пеноплексом. И еще у кучи народа на соседних улицах. После этого объяснить моему папе-пенсионеру, который переехал на ПМЖ, почему мы НЕ будем обшивать дом пеноплексом, невозможно. Сосед заявляет, что он профессионал-строитель. А я нет.
    #53777
    КармановКарманов
    Застройщик
    У меня отец пытался пленку "изолон-сауна" прибить внутри бани на бурсовые стены. Изолон — это утеплитель на фольге.
    Так говорит написано же — для бань. Похоже диверсии начинают творить уже на заводах, где выпускают такую продукцию. Да и контролеров никаких на такие товары нет.
    У пеноплекса сейчас многомиллионная рекламная компания, уже от всего он помагает и везде применим
    #53778
    kavexkavex
    Застройщик
    А вот в бане как раз совсем другое дело! Там как раз утепление изнутри и пароизоляция очень уместны! Баня становится менее инерционной и быстрее нагревается, а бесполезное накопление тепла в ней в отличие от дома совершенно ни к чему (деньги на ветер, причем постоянно)! Утеплителю для отделения от очень влажной среды нужна качественная пароизоляция, а внутренней обшивке — вентзазор.
    #53779
    Застройщик
    В принципе да. Она принципиально для этого и создана. Сам так делал.
    НО. Мне очень не понравилось по сравнению с массивными стенами. Хуже. С массивом мягче и приятней.
    Думаю с точностью до наоборот. И проверил на практике. Тепловая инерция за счет деревянных стен очень хорошая и нужная вещь в бане. И влажностный режим оптимизируется.
    #53780
    АватарSergus83
    Вы на голову полиэтилен оденьте для пущей герметичности, чтоб влага не выходила в стены.
    Какой бред в головах новобранцев строителей. Узбек по наивности и глупости ерунду порит, так данные продвинутые ЮЗЕРЫ с умыслом херне.. страдают и вопросы под этот нелепый бред формируют на форуме.
    И обоснование подгоняют научное.
    Берите и стройте проверенные технические решения десятками лет. ..Хватит страдать слабоумием…не можете вымучить правильное решение, возьмите готовое и ТУПО ДЕЛАЙТЕ КАК ГОВОРЯТ. Результат будет отличный…
    Прошу прощения за грубость, ну лучше так — чем дальше давать повод думать, что вы идете в верном направлении в своем умоблудии.
    #53781
    adminadmin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    овладели новыми методиками педагогики Макаренко ?
    #53782
    АватарSergus83
     Здравствуйте коллега, это  попытки с мирской точки зрения, вразумить, с духовной наставить на путь истинный. Существуют несколько типов людей и на них разные методы воздействия, при выявлении проступков…
    — первых — нужно наказать за проступок насилием физическим.
    — вторых нужно наказать «позором» ( при позорить )
    — третьи штрафом денежным..
    — четвертых – сами проведут наказание над самим собой, соразмерно проступку.
    Не сочтите за тиранию, это постулаты писаний.
    #53783
    АватарSergus83
    Застройщик
    Э — э, куды же нас понесло то…… ….Разошелся, так и сыпет….. Что за суд Линча? Что за побивание камнями в Ершалаиме?
    Нормальный юзерский вопрос народился. А глупый он будет или нет: кто ж его знает. Юзер — самостройщык должен генерировать "идиотские" идеи пачками. Другое дело: сколько их выносить на суд коллег. Изучение "граблей" ведь тоже наука. Тут уже соображаловка должна подключаться; типа — фильтр из знаниев. А ежели не будет глупостей — не будет и развития…. Ну и веселого и жизнерадостного самостроя.
    Творите люди и дерзайте.
