Плитки по ступенькам: этого боятся даже ассы отделки! А мы — нет
ИмхоДом Форумы руки из плечей Плитки по ступенькам: этого боятся даже ассы отделки! А мы — нет
  • В этой теме 8 участников и 14 ответов.
  • #10867
    MasterMaster
    Застройщик
    Мы рекомендуем использовать только специальные ступенные клинкерные плитки. Это главный секрет, дальше каша из топора.
    Придерживаться толщины шва между плиткой в 8-10 мм.
    укладка клинкерных ступеней и плитки
    • При использовании ступеней Florentiner — (с загибающимся носиком) подступенок — (плитка находящаяся между 1-2 ступенью) всегда должен заходить за выступ ступени — (как показано на первом изображении).
    • Далее советуем соблюдать уклон ступеней ~1-3с° для 100% стока дождевой или иной влаги.
    • Воздушный зазор в 3-4мм будет очень эффективен в случаях укладки плитки на уличных ступенях, так как подложка (основание крыльца) имеет возможность находиться в движении.
    правильная укладка клинкерной плитки и ступеней
    • Самым важным критерием укладки клинкерной плитки и ступеней на улице является гидро-пароизоляционная подложка.
    пирог укладки клинкерной плитки и ступеней
    Если вы только задумали построить не стыдное крыльцо, то весьма кстати будет учесть то, что же будет создавать вид вашему входу, если ваш выбор пал на плитку, неважно какая это будет плитка, важно что вы заранее можете продублировать слои гидро-пароизоляции у основания будущих ступеней (лучше сделать это перед непосредственной заливкой бетона),  а так же на перемычке к стене или фундаменту дома, тем самым вы обеспечите невозможным проникновение влаги под плитку, а исходя из этого у вас не случиться следующего:
    Нажмите на картинку для увеличения изображения
    последствия неправильной укладки плитки последствия неправильной укладки плитки последствия неправильной укладки плитки
    Внимание: Перед укладкой клинкерной плитки, поинтересуйтесь у мастера про данные тонкости работы, если же человек не уверенно отвечает на ваши вопросы, то пользоваться услугами такого мастера не стоит, это может негативно сказаться на ваше мнение о наших советах.
    По материалам сети интернет
    #183070
    • МариiнскЪ
    Золотая лестница на клинкере )) ценник ого …
    н о ф о л е т
    #183071
    Аватарyoko
    Застройщик
    Зато Враз и навсегда.
    #183072
    AgarAgar
    Застройщик
    Ну да. Если только кто-нибудь не уронит пианино или кувалду. Но так, конечно, не бывает (вернее, иногда бывает у других).
    Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
    #183073
    OkgelOkgel
    Застройщик
    А можно подробнее? Как под такую дорогую плитку делаете сцепление гидроизоляции и основного несущего материала ступеней; сцепление между гидроизоляцией и плиточным клеем; какую заделку межплиточных швов используете? Так-то понятно, что если шовчик вертикальный оставить между подступенком и носиком, то любая влага не повредит.
    #183074
    Застройщик
    а вот прочность потеряется (кувалды и прочие ттвердые предметы)
    #183075
    baseevbaseev
    Застройщик
    Так тут вопрос, что раньше — влага покорежит или кувалда?
    #183076
    Застройщик
    И  что за  тяга  у  народа  к  кувалдам? То  стены  в  каркасниках  бьют, то ступеньки  красивые
    Все для кровли и фасада. Материалы и монтаж. т. 94-15-45
    #183077
    baseevbaseev
    Застройщик
    Это сопутствующий инструмент в строительстве, сколько работал постоянно, что то отбойником долбили, вроде все по проекту, а нет, что нибудь надо подолбить.
    #183078
    Застройщик
    при  строительстве то  понятно. Не понятно для  чего после  строительства  его  применять?)
    #183079
    baseevbaseev
    Застройщик
    После строительства вообще самое интересное начинается, то перегородки все снести подругому сделать, то окно в другом месте или дверной проем, то в цоколе четыре дверных проема в блоке 60, да вообще безграничные хотелки.
    #183080
    Застройщик
    пнятно…собрались  значит  фанаты проверки стойкости жилплощади посредством  кувалды.)  Тогда  нафиг  всю  красоту  делать-  вдруг  потом менять придется))
    #183081
    baseevbaseev
    Застройщик
    Врачи советуют раз в 5 лет менять обстановку.
    #183082
    Застройщик
    напрочь!  со  сносом стен  под бодрую  музыку))
    #183083
    Застройщик
    если там слева (не видно на фото) есть пандус.. то лестнице достанется меньше тяжёлых грузов…  хотя,  от людей нагрузка тоже может быть неслабой..
