Помогите определиться — СИП или каркас?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Помогите определиться — СИП или каркас?
Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 34 всего)
  • #12210
    GazeboGazebo
    Застройщик
    • С-Утёс
    Помогите определиться с выбором технологии в данном конкретном месте (Томск) и конкретном времени (2019г)
    Будем строить дом-гараж 9 х 7 , с фундаментом определились — финский. Полы по грунту.
    А вот что городить в виде теплого "колпака" — каркас или заказать сип-панели?
    Здание с полуторным этажем, планируется как временное для круглогодичного проживания на период стройки основного дома. Затем будет переведено в теплый гараж+мастерские.
    Что с экономикой — какие стены у нас дешевле обойдутся — у кого был опыт сравнения?
    #205262
    Застройщик
    Если СИП везти из Новосибирска (а есть ли у нас фирмы, штампующие такие панели?) = то уже на транспортных попадаешь. Вот и ответ.
    #205263
    Застройщик
    с каркасом сразу говорю — у нас очень большая проблема с нормальным пилматом. имейте сие в виду.
    #205264
    levtomsklevtomsk
    Застройщик
    ; сосед мой… завот  в Томске у него работает по прежнему
    #205265
    levtomsklevtomsk
    Застройщик
    LA wrote:
    Наши контакты
    +7 (495) 118-27-93
    Пн. – Пт.: с 10:00 до 19:00
    г. Москва, Горбунова, 2с3, офис 330B
    Тутцк, че.
    не.. он брату завод в Томске доверил…
    #205266
    ЦерителлиЦерителли
    Застройщик
    А где этот завод, есть ли у них пресс? — они по чертежам СИП делают?
    #205260
    AlabamaAlabama
    Застройщик
    • Белово
    Слыхал такую песню, что дома из СИП-панелей конструктивно слабее каркасных.
    В частности в СИП-домах не делают балконы, что бы не получить "рычаг от центра"
    #205259
    TrifleTrifle
    Застройщик
    • Наука-2
    Когда собирал свой каркас, обратил внимание, что плаха сильно гуляет по толщине и не значительно по ширине. Ну и сырые просто пипец. Если не утеплять в первый год, то на конечное качество самого каркасника никак не сказывается. Крайне не советуют использовать на каркасник строганые доски, а то потом утеплитель будет сползать.
    #205258
    МахатмаМахатма
    Застройщик
    • Петрово
    Каркасоводов много, но что-то никто СИП не хает )) что странно
    #205253
    Застройщик
    если я правильно понимаю, то каркасник — это СИП с промежуточными досками. ОСБ одинаковое, утеплитель м.б. одинаковый. Технология производства разная.
    Тогда каркасник надежнее.
    чувствую себя не настолько старым, чтобы меня тянуло к земле
    #205261
    Модератор
    СИП — это СИП. Каркасник — это каркасник.
    Разные технологии.
    Но, если на каркасник, хотя бы есть отечественные СП и куча буржуинских "кодов", то на СИП -нет вообще ничего. Т.е. СИП — только времянки, типа "бытовок". А каркасники — строят дома, высотой в три этажа.
    #205254
    Застройщик
    Не очень хороший совет. Я б сказал очень нехороший совет
    #205256
    BonbonBonbon
    Застройщик
    Фура с Нска — 12-15 тыр.
    Не похоже это на попадос)))
    #205257
    levtomsklevtomsk
    Застройщик
    а позвонить слабо?
    #205252
    TrifleTrifle
    Застройщик
    • Наука-2
    Для продаванов — да, а для самозастройщиков — отличный. Внимательно смотрим Ларри Хона. Он в своих фильмах про каркасное строительство все понятно рассказывает, правда по англицки. Для каркасника важно, чтобы плаха по ширине сильно не гуляла. К ней подшивается OSB плита, а внутри отделка. Строганая доска камерной сушки позволяет построить дом за один сезон. Иначе нужно строить под крышу без утеплителя и дать просохнуть с годик. Можно купить плаху, сложить в штабель, укрыть и дать высохнуть с годик. Потом можно из такой плахи сразу под ключ строить!
    #205243
    GazeboGazebo
    Застройщик
    • С-Утёс
    levtomsk wrote:
    Церителли wrote:
    levtomsk wrote:
    http://ecothermgroup.ru/  сосед мой… завот  в Томске у него работает по прежнему
    а позвонить слабо?
    Так в Москву что ли? там все контакты столичные.
    #205244
    levtomsklevtomsk
    Застройщик
    так скажут Томские контакты… яж говорю.. сосед это по поселку.. у нег в Томске завод есть.. экотермсип… он щас в Мск поехал развиваться..
    #205245
    batistbatist
    Застройщик
    г. Томск, ул. Ленина, 85, 3 этаж
    Пн — Пт с 10:00 — 18:00
    tomsk@ecothermgroup.ru
    +7 3822-700-365
    Томские контакты с сайта…
    #205246
    Застройщик
    В Томске домов из СИП единицы, а у нас их раза в 4 строится больше чем каркасников.
    Сип ни чем не хуже каркасников, если сравнивать, их то сип проигрывает каркасу по шумоизоляции, но намного выигрывает по скорости сборки.
    #205247
    levtomsklevtomsk
    Застройщик
    лично я в пенопласте между ОСБ жить бы не стал..
    #205248
    Застройщик
    А у нас на работе стенки внутренние между участками делали из панелей, внутри которых каменная или стекло вата, да такая плотная. Металл крашеный.
    #205249
    Застройщик
    Так это тоже  СИП-панели. Из таких же  торговыее центры строят ( Лента, например, Стройпарк)
    Все для кровли и фасада. Материалы и монтаж. т. 94-15-45
    #205250
    levtomsklevtomsk
    Застройщик
    это сэндвич панели
    #205251
    ГБГБ
    Застройщик
    • Серебрянный Бор
    Была (или есть?) в Томске фирма строящая из СИПов..
    http://tomeconomdom.ru/
    только сейчас сайт что-то не открывается.
    Строили дом на Кучина,32. Достроили?
    #403562
    МиллерМиллер
    Застройщик
    Вот такой дом был задуман — 26 мая разметка участка, 7 октября готовый дом!!! Итого 5 месяцев.
    Панели вез в Энск отсюда http://radoslav.ru — там и цены есть. И вот что из этого получилось:
