Поругайте проект! чертежи и картинки внутри
ИмхоДом Форумы планирование Поругайте проект! чертежи и картинки внутри
В этой теме 20 ответов, 14 участников, последнее обновление Аватар Аноним 24 Янв'13 в 02:52.
Просмотр 21 сообщения - с 1 по 21 (всего 21)
  • #5443
    Аватар
    Аноним
    Вот такой дом хотим выбрать для строительства:
    У нас уклон на участке, так что такой заглубленный цоколь — как раз то, что нужно.
    Тип фундамента Монолитный ж/б
    Материал несущих стен Газосиликатные блоки. Пеноблоки.
    Перекрытия Монолитные железобетонные перекрытия
    Конструкция кровли мансардная
    Кровельный материал Металлочерепица.
    Материал отделки фасада штукатурка
    Материал отделки цоколя Декоративный камень.
    Как вам такой выбор? Для семьи из 3-х человек.
    #66732
    Wasil
    Wasil
    Мне кажется кухня сверхмаленькая. Вот если убрать перегородку между ккухней и гостинной…
    #66733
    Аватар
    Аноним
    Да не такая уж и маленькая площадь дома — 100 метров. Для квартиры это прилично. Или в сельской местности из-за одежды и техники — маловато???
    #66734
    Аватар
    force
    Укажите ориентацию по сторонам света.
    #66736
    admin
    admin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    Дело не в одежде — сами посмотрите на план — полдома лесницы и тамбуры. А как иначе — 2 крыльца. Зачем на такой небольшой дом 2 крыльца… :puzzled:
    #66735
    Аватар
    Аноним
    Угол гостинной смотрит на юг…
    Второе крыльцо — это скорее технический вход в котельную. Там уголь таскать…
    #66731
    Аватар
    Аноним
    Скромность конечно похвальная, но все такое маленькое!
    Спальня 7 кв. м. — это как в хрущевке. Учтите, что если вы увеличите площади раза в полтора, то стоить это будет ненамного больше, а если откажетесь от мансардного этажа в пользу обычного холодного чердака — то стоимость при увеличении площади даже уменьшится ))
    #66737
    Заец
    Заец
    Все децкие болезни начинающего Имходомовца, не нюхавшего пороху, налицо. …. Нюхайте. :lol:
    Это точно. Масса юзеров страдает гигантизмом. В данном случае присутствует определенный мельчизм; в смысле комнатенок крохотных. И два крыльца?
    Технику и часть одежды — в сарай. А где у нас сарай?
    А где баня? :tongue55:
    #66738
    Аватар
    kis_mau
    Основная активная жизнь в загородном доме будет проистекать на первом этаже. В Вашем проекте гостиная это большой коридор. Кухня очень маленькая. Даже их объединение не даст ощутимого выигрыша. Входную зону и зону лестницы лучше отделить от гостиной. Если не хотите расширять внешние размеры дома, то подумайте о возможности включения в объем внутренних помещений входных площадок (основной и подвальной). Получите выигрыш по внутренней площади, на два порядка уменьшатся проблемы с утеплением этих узлов, расход материалов останется прежним.
    По внешнему облику:
    — Фальш-крыша на фасаде — совершенно лишний элемент — снег и дождевая вода будут скатываться прямиком на входную лестницу; лежащий на ней снег будет закрывать окно второго этажа.
    — круглые окна конечно оригинальны, но стоить они будут значительно дороже прямоугольных, а света пропускать меньше; скорее всего сделать открываемыми их не удастся; выложить и красиво оформить круглый проем бдет непросто и дорого.
    #66739
    Аватар
    svoy
    • Зональная Станция
    Вход в дом будете постоянно от снега чистить?
    Я не строитель, я только учусь 🙂
    #66740
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    Не, какие бы не были болезни начинающего имходомовца, но гостинная 13 метров и кухня 7 — это нечто из серии "малосемейки". Может я не прав, если:
    — дом для летнего проживания
    — дом для семьи пенсионеров…
    Про круглые окна можете спросить у Оси — она кажись спец    … в смысле в какой момент еще не поздно от них отказаться. :sick2
    #66741
    anton
    anton
    дождь может быть, а вот снега там будет немного.
    а вот что поливина самого ценного первого этажа пропала, это, конечно, большой недостаток проекта
    #66742
    Аватар
    Аноним
    Этот проект профессионал рисовал? Почему на первом этаже на обоих входах две двери по лбу бьют? Это не то что не удобно, это и по противопожарке не пройдет.
    #66743
    Аватар
    kis_mau
    Для окон второго этажа нужно учитывать, что они находятся под свесом кровли — соответственно света солнца и неба в них  будет проникать меньше. Значит для удовлетворительной инсоляции размеры этих окон необходимо максимизировать.
    #66744
    Аватар
    Аноним
    Да, что-то мне этот проект уже разонравился. Спасибо всем за отклики!!
    #66745
    Аватар
    ef
    Как большинство проектов ) "Свой" найти не так просто.
    Когда сама выбирала, показалось, что для прямоугольного дома больше удобных рещений. В квадрат сложней все вписать, по крайней мере, в  доме небольшой площади.
    #66746
    ruslan8
    ruslan8
    тоже пришёл к такому выводу… пока думаю над планировкой дома по принципу буквы Г
    #66747
    Solo333
    Solo333
    согласен, сам столкнулся не могу найти производителя…
    круглые окна довольно дороги и делаются от диаметра 0,9 м, а мне вот нужно меньше<img alt=":(» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — :(» width=»15″ />
    #66748
    Аватар
    Fdsw
    Ох, как знакомы ваши переживания… Я прошел через это… для себя понял-нет готовых проектов -ЛЮБОЙ придется подгонять под себя, место жительства, участок и еще кучу факторов…Мельком первое что бросилось в глаза-для чего этот маленький козырек над окнами с которого вода и самое главное снег будет падать на входную лестницу?
    #66749
    Аватар
    GIDI
    Поставьте в свою комнату кровать, на которой вы будете спать. Тумбочки…и т.д.
    В гостиную диван и столик с телеком.
    В детскую — если она детская…перетащите игрушки и кровать. И тогда поймете, достаточно ли вам места.
    В кухню стол и раб. поверхности….большой холодильник.
    примерно нарисуйте человечка….и Вы там не повернетесь….
    Поставьте программу архикад и "походите" в своем доме…там же можно и кровати и человечков поставить
    #66750
    dadadada
    dadadada
    По финансам и домик…. Действительно мало места. Но если в масштабе увеличить, то планировка хорошая.
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
