Постройка бани в комсомольском темпе, фотоопыт
ИмхоДом Форумы руки из плечей Постройка бани в комсомольском темпе, фотоопыт
  • В этой теме 7 участников и 6 ответов.
  • #6071
    MasterMaster
    Застройщик
    Это вид площадки перед началом строительства.
    Начало строительства. Была выкопана траншея под фундамент, частично были использованы оставшиеся фундаментные блоки, частично залита опалубка. Размеры подбирались под шестиметровый брус, остановились на размере 3*6 метров. Параллельно  начались поиски  бруса, на внешние стены 15*15, на внутренние 15*10 .
    Кирпичная кладка была поднята на три кирпича. Для того чтобы пилить брус была куплена электропила Бош (6352). Также приобрели льноватин в рулонах для прокладки между брусом,   березовые нагели,  которыми  брус скреплялся через  два – три ряда, с промежутком около 30 -50 см. (чтобы брус не крутило).
    Высота бруса ~ 1,85 метра (15 см брус* 12 шт). Если бы делал сейчас, добавил бы хотя в высоту хотя бы один брус.
    Баню запланировали с верандой, чтобы было где посидеть после бани, да и не только, пожарить шашлыки и т.д. На первой  схеме показан первоначальный вариант. Данный вариант позднее был пересмотрен, а от мангала на веранде решили отказаться совсем, размер веранды не позволяет сделать закрытый мангал, а открытый это дым на всю веранду. Ниже представлен окончательный вариант. Три отсека: парилка,  моечная, раздевалка, плюс веранда
    Для  веранды были вкопаны столбы из бруса, одетые в металлические  гильзы, прежде чем вставить дерево в  железные трубы, его желательно обработать, можно просмолить.  Верхний  брус 6 метров (их 4 штуки как и столбов), итого получаем баня в длину и в ширину – 6 метров. Крыша из металлопрофиля.
    Баню решили утеплить Роквулом и со стороны веранды обшить вагонкой, а снаружи металлосайдингом.
    Окно в раздевалку поставили пластиковое с одинарным стеклопакетом.
    Потолок и стены веранды обшиваются сосновой вагонкой. Кстати окно из моечной выходит на веранду
    Стены обшиваются металлосайдингом, на веранде укладываются лаги под полы.
    Полы уложены, поставлены перила, чтобы по веранде не гулял ветер перила с внутренней стороны закрыты поликарбонатом ( цвет бронза). Также поликарбонатом закрыто заднее окно веранды.
    #75765
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Самопал рулит
    #75766
    АватарtriM
    А как же компенсаторы усадки?!
    #75767
    ruslan8ruslan8
    Застройщик
    картинки не отображаются
    #75768
    Модератор
    хм… вроде отображаются..
    #75769
    Аватарelgrru
    Застройщик
    Судя по фото банька зиму отстояла. Как соседи реагируют на крышу и снег над забором? У знакомых каждую весну на даче забор после зимы восстанавливают — ломает снегом с крыши. И посадить ни чего не могут всеравно сломает и ссориься не хотят (обе стороны дружно забор востанавливают)
    #75770
    Застройщик
    При таком угле крыши там и снега поди не будет.
