Профили для отделки лесниц Schluter-TREP-FL
ИмхоДом Форумы руки из плечей Профили для отделки лесниц Schluter-TREP-FL
В этой теме 11 ответов, 6 участников, последнее обновление Master Master 4 Янв'13 в 18:42.
  • #5367
    Master
    Master
    Schluter-TREP-FL представляет собой лестничный профиль флорентийской формы из алюминия, который снабжен специальным профилированием, препятствующим скольжению; предназначен для безопасного и декоративного оформления кромок ступеней. Используется на лестницах, облицованных плиткой или природным камнем.
    Другие профили примыкания
    По материалам http://www.schluter.com
    #65610
    Саныч
    Саныч
    Почему иностранцы загибы делают не 90 градусов, а 87??? Три градуса — это принципиально? Почему не 86, не 88??? В канализационных отводах такая же фигня…. Российские все идут (шли) 90 град., а импортные 87……
    #65611
    RDm
    RDm
    Ну про канализацию понятно — такой угол наклона должен быть.
    А в этом случае: тяжело им с прямыми углами )))) не сбивать же "набитую" руку )))
    #65612
    Саныч
    Саныч
    А мне наоборот, не понятно… Получается, что отвод недогнут…  недогиб на 3 градуса. Получается, чтоб сделать уклон надо наоборт 93 градуса делать… И то, с какой стороны смотреть )))) … Контруклон. Это теоретически… Практически же каналыга не резинках чуть ли не на 5 градусов играет свободно…..
    #65613
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    Да, у нас тройники под 90 градусов, а во Франции (не знаю как где еще в ЕС) — 87 градусов…
    Радует, что это в связи с люфтовыми соединениями только встречается. Может как в рожковых ключах, с целью удобства монтажа?  накидывать или уплотнять с руки проще..
    #65614
    admin
    admin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    Может речь о разных углах (внутреннем и внешнем)?
    вот типа чертеж тройника
    немного подумав:  ЭТО ЧТО Ж ПОЛУЧАЕТСЯ, У ТРОЙНИКА ВЕРХ И НИЗ ЕСТЬ ?!   … хотя пардон, из-за муфт вверх ногами и не поставишь
    #65616
    RDm
    RDm
    Во!!!!!!!!!!!! правильный чертеж! ))))))))))
    Саныч еще НГ просто отмечает ))) из за муфт наоборот и не поставишь, так что уклоны в 87 гр правильные )))
    #65615
    RDm
    RDm
    во, во! смотри "начало" с другой стороны — со стороны нижней точки, и все будет ОКи )))))))) Там и расширители на трубах так сделаны, что по другому и не смонтируешь. :puzzled: Хотя умельцы, пожалуй, смогут ))))
    Нарисовал, как смог )))))))))))))
    #65617
    Аватар
    Аноним
    А где можно купить что подобное, для уголков лесенок.
    Понравились силиконовые уголки для лесенок в Стройпарке, все кроме цены от 350 до 600 руб за метр. Может есть что подешевле, резиновое к примеру ?
    #65619
    Саныч
    Саныч
    Ну, с тройником то понятно…. 87 градусов и даёт, вроде как, уклон для трубопровода…. А если его горизонтально положить… Или развернуть на 90 градусов (типа примыкания вертикали к горизонтали). Что мне трубы по косой относительно стены вести? Нет, на раструбах сыграет. Зачем тогда эти 3 градуса недоделывать? А ты возьми отвод…. В горизонтали вообще пофиг 87 или 90.. А если вертикаль? Если раструбом вверх, то 87 градусов наоборот недобирает до горизонтали… Контруклон получается…. Опять же… эти 3 градуса легко на люфтах в раструбах набирается….
    Сдаётся мне, что иностранцы знают что-то такое, что нам не ведомо… Или наши умнее (ленивее) ихних, что не заморачиваются: 90 градусов и всё……
    #65618
    imba
    imba
    То, что RDm трезв, я уже убедился в другой ветке. Саныч тоже нормуль (хронически?:sick2 ). Не силён в сопромате, но витиеватая мысля Саныча натолкнула:
    если посмотреть на нагрузку, даваемую ногой на эту прибамбасину, то если её задать вертикально, то получица, что прибамбасина работает на сжатие, а не отрыв.  Это вроде как плюс, но с другой стороны, дабы уменьшить этот "разрыв" угол должен быть имхо покосее, то-бишь, напрашивается вопрос: почему 87 градусов, а не 53.7 градуса..
    #65620
    Саныч
    Саныч
    Пойду приму чё-нить…. Вот тогда пойму…. Или на фиг пошлю….. Не принципиально: 87; 90; 53,7…. Всё соберём и, если надо, догнём….
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
