У одного дяденьги под ЛЭП был огород. Он закопал по углам катушки, как описывал Фарадей..
ИмхоДом Форумы свободная тема У одного дяденьги под ЛЭП был огород. Он закопал по углам катушки, как описывал Фарадей..
  • #9831
    AlabamaAlabama
    Застройщик
    • Белово
    Это те самые парни, которые снимали ролик про отопление избушки киловатниками.
    Теперь они эксперементируют  с ЛЭП, стоя внизу. Главная новость — они живы и здоровы. Ибо знают физику.
    #161770
    GazeboGazebo
    Застройщик
    • С-Утёс
    Про дяденьку, который закопал катушки в огороде — древний баян… Городские мифы.
    #161771
    nosnos
    Застройщик
    У дядьки под Красноярском была дача рядом с ЛЭП высоковольтной. Когда под ней стоишь, кажется волосы шевлятся. Аккурат вдоль ЛЭП был забор порядка 30 метров. С кинутому по нему проводу удавалось снимать 36 вольт — на даче был свет и работал переносной телек.  Другого электричества на дачах не было.  Картошка-моркошка росли как на дрожжах
    #161772
    WizziWizzi
    Застройщик
    В Томске был случай, когда связисты в нарушении ТБ катили катушку под ЛЭП. Для одного из них все кончилось очень печально.
    #161773
    GamerssnarsGamerssnars
    Застройщик
    Участки под ЛЭП неплохо продаются ))
    #488919
    Застройщик
    В столице нашей Родины разработали и построили защитные навесы от действия ЛЭП.
    Только в отличии от клетки Фарадея, выбор пал на дерево — дерево не пропускает электроток и к тому же из него легко строить.
    Навесы появились под ЛЭП в парке «Братеевская пойма».
    Братеевская пойма – место на юго-востоке Москвы, где река покидает город, пересекая МКАД. Раньше это был огромный, местами заболоченный пустырь, исполосованный инженерными коммуникациями. Главный визуальный маркер территории – ЛЭП. Высотные решетчатые мачты маячат в поле зрения задолго до приближения, уходят каскадами к горизонту. Их здесь десятки. Высоковольтные линии пересекают территорию широкими полосами в разных направлениях. Некоторые уходят на другой берег реки. Теперь здесь появился парк «Братеевская пойма».
    Первое, что встречает у входа в парк – защитные навесы под высоковольтными (500кВ!) проводами. Другого пути, чтобы добраться до реки, здесь просто нет. По нормативам безопасности ФСК ЕЭС пешеходные дорожки должны быть защищены от возможного обрыва и падения проводов. Это требование именно для 500-киловольтных линий (видимо, падение 150-кВ провода для человека уже не опасно). Защиту надо обеспечить в зоне 25 метров от проекции провода на землю, и, разумеется, из непроводящего материала. Ответом на задачу стала пространственная деревянная конструкция-туннель с решетчатыми стенами и потолком.
    Расстояния – главная сложность территории. От крайних жилых многоэтажек до прибрежной благоустроенной зоны идти больше километра. Навесы помогают преодолеть первый участок пути. Попадая внутрь, движешься как будто в другом измерении времени и пространства. Туннель-телепортер длиной 215 метров переносит вас сразу вглубь парковой территории.
    Визуальный код места: сюрреалистичная красота природной территории, подвергшейся необратимому внедрению техногенной инфраструктуры. Решетчатые конструкции высоковольтных мачт живут в нашем дизайне навесов и парковых павильонов. В результате эта абсолютно вынужденная конструкция превратилась в нашу любимую часть проекта. Дружелюбная, наполненная светом, удивительным образом она создает атмосферу места и его идентичность.
    Лирическое отступление
    ЛЭП завораживают, инспирируют и провоцируют художественное осмысление. Дело в сюрреалистичном сочетании огромного масштаба, иррациональности (кажется, они идут из ниоткуда в никуда, поверх ландшафта, никогда не совпадая с направлением дорог) с очевидной антропоморфностью причудливых силуэтов. ЛЭП – часть генетического кода русского ландшафта. Поле, лес вдалеке, небо, облака, домики со скатными крышами (опционально – белая церквушка), и ЛЭП. Еще недавно храм на Нерли и мачты ЛЭП дополняли друг друга. Теперь провода убрали под землю: не потерял ли этот иконический пейзаж частичку своей пронзительной идентичности?
    На языке мичуринцев это называется пергола.
    авторский коллектив
    Григорий Гурьянов, Денис Чистов, Александрина Левандовская
    #488921
    На Южной-Транспортной такие установить следовало бы.
    #488928
    Застройщик
    500 кВ… упавшие на эту решеточку… в дождь…. да и без оного — пофигу эта решеточка. и провод тяжелый, решеточка ажурная — расхлестает ее нафиг. профанацЫя.
    #488941
    EOS 350EOS 350
    Застройщик
    У японцев идею стырили. У них еще тысячелетия назад такие анфилады делали, до изобретения электричества.
