Новая беспроводная «лягушка» от Makita
Makita представила новую беспроводную циркулярную пилу высокой мощности — DHS783ZJU. Инструмент получил легкий корпус из сплавов магния, бесколлекторный электромотор BL, оснащен пильным диском диаметром 190 мм и работает от двух аккумуляторных блоков по 18 В каждый. Главной особенностью является автоматическое подключение к пылесосу через Bluetooth модуль.
Циркулярная пила совместима с системой автоматического запуска AWS.
Помимо основной фишки — беспроводной связи с пылесосом, циркулярка имеет набор современных особенностей:
    • Автоматический контроль скорости и крутящего момента ADT. Это нужно для ситуаций, когда меняется плотность материала, происходит корректировка крутящего момента и на практике пользователь не замечает изменений: распил всегда равномерный.
  • Плавный запуск и электронный тормоз мотора — часть системы безопасности. Пила резко не дергается в момент старта, но когда распил окончен пильный диск мгновенно перестает вращаться.
  • Реализована двойная светодиодная подсветка, которая будет удобна при недостаточном освещении рабочей области.
Об инструменте лучше скажут его технические характеристики:
  • Диаметр пильного диска — 190 мм
  • Диаметр посадочного отверстия — 20 мм / 30 мм
  • Максимальная глубина пропила при 90 — 62.5 мм
  • Максимальная глубина пропил при 45 — 44.5 мм
  • Максимальная глубина пропил при 48 — 42 мм
  • Число оборотов мотора на холостом ходу — 6000 об/мин
  • Мощность инструмента — 1800 Вт
  • Габаритные размеры (ДхВхШ) — 348х210х290 мм
  • Вес с аккумуляторными блоками и без — 4.5 / 5.1 кг
В каком комплекте можно приобрести пилу
Циркулярная пила Makita DHS783ZJU поставляется в РФ в комплектации:
  • пильный диск 190 мм
  • параллельный упор
  • ключ
  • кейс Mak Pac
  • Bluetooth модуль
Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.
Оставить комментарий
