Самокиш(гордума): 1. На Сибирской благоустройству мешает старая развалюха на Разина,14В, которую должны были снести еще в прошлом году. Сегодня в ходе объезда мэрия пообещала в самое ближайшее время довести дело до конца. Надеюсь, не подведут.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
