• Безвоздушная покраска против шпатлевки валиком и рукошпателем
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение • Безвоздушная покраска против шпатлевки валиком и рукошпателем
  • В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано папанькaпапанькa.
  • #9287
    MasterMaster
    Безвоздушное распыление — метод распыления (способ нанесения лакокрасочных покрытий, позволяющий получить качественную пленку) при котором нанесение покрытия происходит с помощью диспергирования потока лакокрасочных материалов (ЛКМ), которое достигается за счет резкого падения давления при выходе из сопла специальной формы с 200—250 атм (до 500 атм) до атмосферного давления. В данном методе воздух участвует как тормозящая среда, которая уменьшает скорость потока аэрозоля и позволяет ему мягко лечь на окрашиваемую поверхность. К особенностям факела, сформированному безвоздушным окрасочным оборудованием, следует отнести резкую границу краев пятна и высокую однородность капель по размеру.
    Для безвоздушного распыления краски применяют специальное окрасочное оборудование высокого давления, состоящее из насоса, нагнетающего краску (до 200-500 атм), шлангов высокого давления, безвоздушного краскопульта и безвоздушного окрасочного сопла.
    КРАСИТЬ МОЖНО ДАЖЕ В КУПАЛЬНИКЕ!
    У данной технологии есть два основных достоинства: практически полное отсутствие тумана и очень высокая производительность  по сравнению с воздушным и комбинированным распылением (пневматическим краскопультом). Но есть и очень существенный недостаток: декоративное качество поверхности получаемой лакокрасочной пленки в 3-4 раза хуже, чем припневматическом распылении. Так же следует заметить, что очень сложно получить стандартную толщину мокрой пленки 80-100 мкм, особенно при ручном распылении.
    Обычно окрасочное оборудование безвоздушного распыления применяют для работы со строительными красками и грунтами при окраске больших площадей плоской формы, или для промышленной окраски, не требующей хорошего качества покрытия: например, железнодорожные вагоны. Широко используется метод безвоздушного распыления при антикоррозионной защите — нанесение промышленных покрытий.
    Итак, первым на сцену вызывается штукатур Мастурбай:
    А теперь — мастер безвоздушки Петухов. Необходим помошник, что бы держать лампочку, и помошница для приготовления кофе:
    Ну как? Вы за слона или за кита?
    доп литература: Карманный справочник антикоррозионниста / Козлов Д.Ю.. — Екатеринбург: ООО «ИД «Оригами», 2008
    #146716
    Штукатур Мастурбатор шпаклюет валиком. А ниндзя без купальника красит краскопультом.  А в соседней комнате чучмек оглы кидает песок лопатой.
    Что сравниваем то? Сравнивают шпаклёвку с покраской?. Разница в цене аппарата http://www.220-volt.ru/catalog-65221/  39тыр против валика 150р. и время на покраску 2м2 в 4минуты, конечно выбор очевиден валик и мастурбатор.
    #146715
    Да, но за безвоздушкой будущее   и всё такое ….
    #146717
    udud
    Сравниваем тук-тук с мерседесом…
    #146718
    Вопрос — реально это чудо-аэрозоль покроет так же ровно, как шпатель?
    что-то не верится, по кирпичу если например
    #146719
    Я чет не понял, первое видео — шпатлюем, второе — красим уже шпатлеванное. Что сравниваем?
    ИМХО не удачное видео, вот тут https://youtu.be/b-9j2j1_MqU видно, что это просто покраска, которая ничего не выравнивает.
    #146720
    Вроде как можно безвоздушкой и грунт-шпатлевку наносить (насколько я понял)
    #146721
    Опять же получается сравниваем грубую отделку (шпатлевка) с финишной (грунтовка)
