Пилю большой на 230 пока пилит. Как не подлезть становится — диск меняю, но не выбрасываю. Ставлю их на 125 и снова почти под корень. Это про отрезные. К шлифовальным более щепетильно отношусь. Бывает на них кромка обламывается местами — стараюсь не пользоваться такими.
чаще меняю не из-за износа, а из-за "разлохмачивания" края диска или его разрушения при закусывании, которое как раз и случается при "разлохмачивании" диска. Толстостенные металические трубы стараюсь пилить перекурами а не одним резом, при расширении нагретого металла закусывает диск. При малейшем износе кромки или растрескивании диска менять! Здоровье дороже диска.
С 230 остаток аккурат идет на 125… если упереться, то можно и в 115 запихать
По поводу махры: диск махрится в основном при наклонном его пользовании: зачистка и т.п. Если появилась мохра, ставьте диск перпендикулярно поверхности — вся мохра за пол секунды срежется и останется чистый диск, естественно, меньшего диаметра.
Беру большие диски,режу пока размер не начнет подходить для маленькой болгарки. А с маленькой по обстоятельствам. В цеху постоянно огрызков штук 20 на всякий случай висит)))
Главное — подобрать квадратные шайбы, отверстие в которых подойдет под болт. Так же понадобится обычная круглая шайба. Теперь соберем конструкцию с диском для болгарки.
На болт надеваем одну квадратную шайбу, потом на него идет диск, далее идет обычная круглая шайба, потом снова квадратная, и в конце все затягивается болтом. Удобнее всего делать это с тисками, чтобы ничего не мешалось, но можно и без них.
Теперь такой болт со сточившимся диском от болгарки нужно вставить в патрон от электрической дрели.
Несмотря на то, что диск от ушм практически стерся и работать с ним болгаркой попросту не получится из-за ее размеров, с помощью дрели и болта им можно порезать еще множество металлических деталей. Можно считать, что мы продлили жизнь сточенному диску для болгарки.
