Дырка в металлочерепицы от кровельного самореза — как и чем чинить?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дырка в металлочерепицы от кровельного самореза — как и чем чинить?
5 июл в 18:00 #9989
Радий
Гость- Пригород
Использовал на обрешетку кривой пиломатериал (сэкономил!) — и пара саморезов прошла мимо, в воздух ((
Думал, будут итак держаться, там же резиновый уплотнитель — но нифига, стала сочится вода, саморезы разболтались. Да и как иначе — металл всего 0,5…
Чем чинить? Тупо герметиком? Но кажется сначала надо уплотнить — намотать может пакли или полиэтилена на саморез? Или есть способы лучше…
5 июл в 18:03 #165369Две ризинки и болтик с гайкой. И шайбой.
5 июл в 18:06 #165370kaifsheg wrote:Две ризинки и болтик с гайкой. И шайбой.и каким же образом вы под металл рукой залезете, чтобы снутри на болт надеть резинку и затянуть гайку ? )
5 июл в 18:10 #165371Аноним
Гость- Пригород
Фигня еще в том, что с внутренней стороны эта дырка малодоступна — внизу, под обрешоткой "почти попала", но рукой туда не залезть из-за балок.
Так что ремонт только сверху ((
5 июл в 18:28 #165372Можно лентой-герметиком Бигбен попробовать.Она разных цветов есть.
5 июл в 18:32 #165373клепальник вам в помощь!
5 июл в 18:53 #165374maks883 wrote:клепальник вам в помощь!
только в обычной заклепке тоже дырочка остается — нужна закрытая заклепка. Какой диаметр самореза (вернее дырки что от него осталась)?
5 июл в 19:11 #165375Я брал длинный саморез, подкладывал снизу ещё одну досточку, так что бы в ней саморез хорошо держался и крутил, полёт нормальный…
Можно досточку подлинее и прикрутить попёк, заменив верхний(и) саморез(ы), для надёжности.
5 июл в 19:34 #165376А слабо ли плюхнуть граммульку герметика животворящега?
На ровных поверхностях, открытых осадкам, всегда саморезы "обгермечиваются".
5 июл в 19:39 #165377Аноним
Гость- Пригород
Умная Петра wrote:Можно лентой-герметиком Бигбен попробовать.Она разных цветов есть.Вот — лента это интересно. А что предлагают производители кстати в таких случаях? У вас в продаже есть?
Диаметр самореза обычный, кровельный, под ключ 8 кажется.
5 июл в 19:41 #165378Аноним
Гость- Пригород
Заец wrote:А слабо ли плюхнуть граммульку герметика животворящега?
Грамульку — во-первых надо чем-то дырку закрыть, во-вторых как он поведет себя в зимние расширения, будет ли держаться за металл — у кого есть опыт?
5 июл в 19:46 #165379Так саморез и оставить, тольки с герметиком; нехай себе красуется. И зимой он будет держаться замечательно.
Можно и просто соплю из герметика плюхнуть; размазать чутока сверху и чтобы вниз капля провисла.
5 июл в 20:45 #165380Гость wrote:Умная Петра wrote:Можно лентой-герметиком Бигбен попробовать.Она разных цветов есть.Вот — лента это интересно. А что предлагают производители кстати в таких случаях? У вас в продаже есть?
Производитель (металлопрофиль) рекомендует ленту.Когда у меня клиент столкнулся с такой проблемой,я интерисовалась .
Самоклеящаяся герметизирующая лентаBIGBANDпредназначена для использования при ремонте и строительстве как внутри помещений, так и на улице. Основные области применения:
- Герметизация швов и стыков в конструкциях из различных материалов (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.).
- Устройство примыканий на плоских и скатных кровлях.
- Ремонт кровель из различных материалов, ремонт систем водостока (металл и пластик).
- Герметизация пароизоляционных пленок.
- Герметизация монтажных швов при устройстве дренажного слоя из профилированных мембран
- Гидроизоляция металлических труб холодного водоснабжения
- Герметизация мест стыков конструкций из ячеистого поликарбоната (козырьки, навесы, теплицы и т.п.).
- Гидроизоляция деревянных изделий в бетонных и каменных конструкциях (оконные и дверные блоки).
- Паро-гидроизоляция монтажных швов при устройстве теплоизоляции из вспененного полиэтилена.
- Герметизация металлических и пластиковых фургонов автомобилей, ремонт лодок.
- Шумо-виброизоляция металлических сантехнических изделий (раковины, ванны), металлических оконных отливов.
5 июл в 21:29 #165381И почем парча ? ))
5 июл в 21:35 #165382примерно 350руб.10см*3метра
5 июл в 21:49 #165383Умная Петра wrote:примерно 350руб.10см*3метраА белая есть?
5 июл в 22:45 #165384Аноним
Неактивированный- Пригород
я бы взял такой ленты заделать примыкание стены к скату, мастикой неохото заморачиваца. Какие цвета у неё есть и как на солнышке себя чувствует? Хотя к солнцу пофиг всё равно металлом закрою.
5 июл в 23:42 #165385Гость wrote:Чем чинить?
Кровельным саморезом большего диаметра. Завернуть в дырочку, и пусть стоит.
6 июл в 00:05 #165386Аноним
Гость- Пригород
scaner1981 wrote:Гость wrote:Чем чинить?
Так вот они и были очень плотно в прошлом году прикручены. А сейчас после зимы стали пальцами шататься. Где гарантия, что и с более большим саморезом такой же фокус после зимовки не повторится?
6 июл в 02:58 #165387Под отверстие подложите кусок доски (бруска) и заверните тот же самый саморез, у меня уже три года так стоит и ни чего не бежит, один минус придется на крышу лезть
