Можно ли заливать фундамент и пол под гараж одновременно?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Можно ли заливать фундамент и пол под гараж одновременно?
5 май в 21:37 #4397
Аноним
Гость- Пригород
Подскажите по устройству гаража —
хочу выкопать ленточку — сантиметров 40 — и тут же залить пол — сантиметров 10. Гараж 6 х 6 метров.
Нет ли тут каких подводных камней, кто-нибудь делал так?
6 май в 03:40 #52481Так нельзя! Лента в процессе строительства даст усадку, и пол в гараже сломает….
как вариант лучше залить монолитную жб плиту в качестве фундамента….
7 май в 09:12 #52484если делать одновременно то тогда получается фундамент плита
7 май в 10:40 #52485только в случае надлежащего армирования
7 май в 18:58 #52483Ксатати, а что посоветуете лучше —
плиту залить или вот так сделать — ленту и пол отдельно?
Стены довольно легкие, из копыловского блока
7 май в 19:42 #52486плита дороже выйдет, сам думаю, всё-таки ленту под него залить
8 май в 19:00 #52487Плита дороже? Те же 2 ряда арматуры надо и в ленточку. Мне кажется не сильно дороже, ведь в ленточку тоже арматуру надо класть.
Бетона больше? Ну те же 20 см. минимум и так и так получатся.
может у плиты есть какие-то эксклюзивные преимущества, по сравнению с набором ленточка+пол — пока сам не понял…
8 май в 23:27 #52488Плита дороже? Те же 2 ряда арматуры надо и в ленточку……
)))))))))))))))))) Плита однозначно дороже и притом в разы. !!!! Но это при одинаковой прочности по отношению к стенам. Принципы и назначение плиты и ленты разные. Можно конечно и комбинировать ленту + пол (армированный); о чем наверное и шла речь выше.
А тут не знаю насчет подводныхъ камней. Какое основание? Если снизу грунт будет проседать, то стены потом нагрузят ленту, а пол нагрузить нечем. Может и есть смысл развязать их. Можно и заармировать хорошенько, тогда все пофиг. Можно армировать слегка (всякой шнягой) и бутить, но сделать пол по грунту с развязкой от ленты.
9 май в 06:35 #52489)))))))))))))))))) Плита однозначно дороже и притом в разы. !!!!
Я тоже иногда маскирую недостатки строительного образования количеством смайликов. Но тут — то )))
В 1 кирпич стена, пусть метра 3 высотой, периметр 36 метров…. это примерно 20 поддонов кирпича. Вес — порядка 24 тонн. Если из керамоблоков — процентов на 30 легче.
Добавляем веса на 2 машины и увесистый сугроб снега со льдом- пусть все вместе 10 тонн. Итого 34 тонны.
Плита опирается на трамбовку ГПС, двойное армирование, 20 см. толщина, монолит. Неужто не выдержит?
9 май в 08:18 #52490описано все, как в моём случае :sick2
Но что-то нет желания проверять: выдержит или нет…может кто расчитает
9 май в 08:58 #52491Кстати,подскажите -сколько в нашем регионе уровень промерзания?Поспорили с коллегой он хочет строить 2-х этажный кирпичный дом,и уверен,что закладывать фундамент ему надо мин на 2 м.И это не из-за подвала.Неужели у нас на столько землица мёрзнет?
9 май в 18:56 #52493уровень промерзания
2.2м
9 май в 21:21 #52494Плита опирается на трамбовку ГПС, двойное армирование, 20 см. толщина, монолит. Неужто не выдержит?
Да мабыть и выдержит. Тока зачем, если можно ту же ленту в 20…30 см при той же прочности использовать? А на пол и 10 см бетона налить и без армировагия? Да еще и камнем какимнить забутить. Вот у нас и выйдет, что лента в разы дешевле.
уверен,что закладывать фундамент ему надо мин на 2 м. И это не из-за подвала….
Пущай заливает раз уверен. Кто то разве против? У нас же не сайи борьбы и разубеждений. У нас сайт знакомств (). С технологиями и не побоюсь этого слова — знаниями.
2 м….. Неужели у нас на столько землица мёрзнет?
Запросто. Бывает в хорошую зиму и на голом месте и до 3 метров. Все по разному: в зависимости от многих факторов. Только зачем нам париться по промерзанию, если есть простые методы избежать пучительных явлений.
9 май в 21:32 #52495Это МЗФ… он на глубину промерзания не уходит, но под него нужна подготовка основания: подсыпка ГПС, трамбовка и т.д.
А фундамент на глубину промерзания ставится прям на материк и все дела… Пральна говорю?
