Отчего цепь на бензопиле провисает?
ИмхоДом Форумы свободная тема Отчего цепь на бензопиле провисает?
  • В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление сделано АватарKexFM.
  • #4472
    La LobaLa Loba
    Начнешь пилить — десяток брусъев разрежешь — а цепь уже болтается.
    Отчего такое может быть, не соображу. Затягиваю вроде винт на шине (регулятор натяга) крепко…
    #53225
    Дык тепловое расширение в природе есть. Она обязана удлиняться. Вопрос видимо в излишнем удлинении. Фиксация полотна? Надо Стаса спросить…..
    #53226
    АватарDmitriy
    Посмотрите выработку на ведущей звёздочке. У меня также было, вроде натянешь, как только резать — цепь болтается. Разобрал, а на ведущей звёздочке канавка цепью проточена. Заменил, всё ок стало.
    #53227
    Как сказал Володя, идёт, в т.ч., и тепловое расширение. А так же:
    1. усилие тяги, при пилении, частично сдвигает шину.
    2. при пилении цепь растягивается из-за той же нагрузки.
    Шиной специально предусмотрена борозда под натяжитель. Вот, когда уже натяжение до упора дошло, тогда два варианта:
    1. либо цепь менять (к тому моменту, как правило, она уже успевает после заточек износиться).
    2. либо цепь укорачивать. Что крайне не желательно — возможен её обрыв на ходу.
    #53228
    Аватарvbuf
    Бывает что шина имеет небольшой ход по вертикали, при работе если на нее надавить она смещается вверх и начинает провисать…Лечится затяжкой болтов в максимально вертикальном положении, ну и не давить сильно при работе верхней частью.
    #53230
    не-е, укорачивать не вариант! т к придётся сразу на 2 звена, а это не реально
    #53229
    Аватарkostos
    Обычно у меня такое бывает, когда масло перестает поступать для смазки цепи… пила STIHL MS-180
     А вот перетягивать цепь вредно, она должна легко прокручиваться рукой…
    А ещё цепь быстро тянется, когда становится тупой, может её поточить…
    У меня 4 цепи на штиле, как все затупились, свозил (на комсомольский около заправок) заточить, там по 40рублей сие удовольствие….
    #53231
    La LobaLa Loba
    Не, это не тепловое расширение, уж совсем за идиота меня не считайте
    Dmitriy — спасибо за подсказку. Похоже оно
    #53232
    АлександрАлександр
    10 брусьев! эт нормальное явление, подтяните и дальше работайте…
    #53233
    Аватарleon-k
    La Loba,
    сам пропилил 5-7 оконных и дверных проемов без проблем, но столкнулся с такой ситуацией как только передал пилу рабочим — натянули, начали пилить и через минуту 5 см провиса — "тепловое расширение" уж простите не катит, при таком "расширении" цепь должна быть раскаленной не иначе. Укорачивать — тупость несусветная, цепь натягивается изначально без провиса, после провиса как только расслабишь затяжку шины тут же все идеально натянуто! К тому же на такую длинну цепи минус одно звено и 5 см провиса ничего не даст — логика решения проблемы отсутствует.
    Решение же проблемы кроется в Вашем вопросе: "Затягиваю вроде винт на шине (регулятор натяга) крепко…" Учите матчасть что называется, нашел в инструкции сноску с огромным ! причем повторяется в тексте не раз:
    При слишком тугом затягивании
    ручки фиксации пильная цепь может
    расслабиться во время работы.
    Ручка фиксации должна только
    слегка закреплять пильный аппарат.
    Теперь понятно, почему провис сразу исчезал как только начинал раскручивать фиксацию шины!
    #523621
    АватарKexFM
    При слишком тугом затягивании ручки фиксации пильная цепь может расслабиться во время работы. Ручка фиксации должна только слегка закреплять пильный аппарат.
    Так кому верить, Вам или инструкции?
