ШДУП и КУП. Зачем в доме с пластиковыми трубами система уравнивания потенциалов
ИмхоДом › Форумы › электричество › ШДУП и КУП. Зачем в доме с пластиковыми трубами система уравнивания потенциалов
19 Июн'20 в 12:55 #508061
В соответствие с требованиями ПУЭ (смотрите п. 1.7.82) все металлические и электропроводящие части оборудования на любом объекте обязательно соединяются между собой. Благодаря этому они образуют так называемую «основную» схему уравнивания потенциалов, соединяемую с имеющимся на стороне потребителя заземлением. Для понимания принципа действия всей системы сначала потребуется разобраться с тем, каково ее непосредственное назначение.
Назначение системы и ее виды
На любом жилом объекте расположено множество металлических предметов и конструкций, являющихся хорошими проводниками электричества.
Это:
- Проложенные в квартире отопительные трубы.
- Стальные короба шахт вентиляции.
- Вспомогательное оборудование ванных комнат.
- Трубы водоснабжения и канализации.
Важно! Из-за особенностей расположения в пределах квартиры или дома чаще всего все эти элементы не имеют надежной электрической связи.
По причине различных переходных сопротивлений в заземляющих контактах точки соединения (а, следовательно – и корпуса) могут иметь разный потенциал. В определенных условиях величина этой разницы достигает опасных для человека значений (25-50 Вольт). Это хорошо видно из следующего далее по тексту рисунка.
Чтобы устранить это различие и исключить вероятность поражения током жильцов дома – в нем организуется система уравнивания потенциалов. Для этого в пределах квартиры все корпуса оборудования, трубы, а также стальные двери и элементы отопительной системы объединяются в единую цепь.
Делается это с той целью, чтобы впоследствии подсоединить к действующему контуру заземления. Только так удается уровнять потенциалы, появляющиеся на различных элементах бытового оборудования (фото ниже).
Виды систем уравнивания
Известны две разновидности уравнивающих систем, одна из которых называется основной (ОСУП), а вторая – дополнительной (ДСУ).
Последняя не сможет функционировать без исправно действующей основной системы, которая должна соответствовать следующим требованиям:
- Начиная ГЗШ в распределительном шкафу, при ее обустройстве запрещено объединять PE и N проводники.
- Для всех конструкций, которые полагается заземлять, выбирается только радиальная схема подключения к заземляющему контуру.
- В цепях защитного заземления не допускается устанавливать отдельные коммутационные приборы.
В отличие от ОСУП ДСУ объединяет проводящие части электрооборудования, расстояние между которыми настолько велико, что в них может образоваться опасная разность потенциалов. А также существует вероятность того, что к ним можно случайно прикоснуться одновременно (двумя руками, например). К этим же элементам относят стальные части проложенных в земле и наземных конструкций, а также нулевые защитные проводники (фото ниже).
Наиболее распространённым случаем считается, когда разные потенциалы возникли на канализационной и водопроводной трубе. Стоит заметить, что если утечка тока возникла на трубах водоснабжения, тогда вероятность удара током во время купания будет крайне высока. Основная причина — одновременное касание крана и сила воды. Своевременно установив контур уравнивания потенциалов, вы обезопасите себя и своих близких от поражения током.
Разновидности систем
На сегодняшний день специалисты разработали основную систему уравнивания потенциалов (ОСУП) и дополнительную (ДСУП). Что касается первой системы, она считается главной и универсальной, так как представлена в виде контура, состоящего из таких элементов:
- ГЗШ (главная заземляющая шина), которая всегда находится на входе в здание.
- Заземлитель.
- Вентиляционные короба.
- Металлическая арматура.
- Отдельные элементы защиты здания от молний.
- Металлические водопроводные трубы (горячая и холодная вода).
Ещё в недавнем времени все эти элементы были соединены в единую систему, благодаря чему об опасности возникновения разных потенциалов можно было не беспокоиться. Но на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Связано это с тем, что всё больше потребителей решают сменить металлические трубы отопления на полипропиленовые модели. В результате этого пластик разрывает всю эту цепочку, и разность потенциалов теперь может возникнуть между разными объектами (к примеру: между водопроводом и сушилкой для полотенец).Используя ОСУП, не стоит забывать о ещё одной проблеме, которая возникает в многоэтажных домах с большой протяжностью коммуникаций. Все дело в том, что потенциал трубы на первом и десятом этаже существенно отличается, а это очень опасно для жизни человека. Именно поэтому специалисты всегда создают вместе с главной СУП ещё и дополнительную систему, индивидуально для каждой квартиры.
Шина выравнивания потенциалов устанавливается в ванной комнате и объединяет следующие элементы:
- Сушилку для полотенец.
- Корпус ванны или душевой кабины.
- Газовые и водопроводные трубы.
- Канализацию.
- В некоторых случаях даже вентиляцию.
Каждый отдельный элемент всей системы подключается с помощью одножильного медного провода, второй конец которого обязательно вводится в КУП1101 (коробку уравнивания потенциалов).
Помимо этого, стоит заметить, что существует определённый перечень требований, которые всегда предъявляются дополнительной системе уравнивания потенциалов:
Строго запрещено подключать элементы ДСУП с помощью шлейфа.- ДСУП обязательно должна быть неразрывной начиная от клеммной коробки и заканчивая квартирным щитком. Запрещено включение в цепь любой коммутационной аппаратуры.
- Правилами ПУЭ строго запрещено создавать дополнительную систему, если в квартире не предусмотрен заземляющий контур (заземление должно осуществляться только по системе TN — C).
Ограничения монтажа КУПЛучше всего если установка КУП была произведена ещё на этапе строительства здания. Но, несмотря на это существуют определённые ограничения на использование этой системы в уже построенных домах, в которых заземление с объединённым PEN выполнено обычным проводником по специальной методике TN — C. В таких домах специалисты не рекомендуют проводить установку.
Если же мастер пренебрёг основными правилами, то при внезапном обрыве нулевого провода существует большая вероятность поражения электрическим током жителей других квартир, где ещё не установлена ДСУП. Разрешить эту проблему можно только благодаря заземлению TN — C — S. Для этого специалист на главной шине разъединяет проводник PEN на PE и N провода, подключает заземлённый контур к основной шине медным проводником.Новые правила и нормы строительства призваны контролировать соблюдение правильной установки универсальной КУП. Такая система тщательно проверяется специалистами, перед тем как дом будет сдан в эксплуатацию. Гарантируемая электрическая безопасность достигается благодаря качественному соединению всех металлических частей, которые в дальнейшем будут доступны обычному человеку.
Основная система обязательно дополняется местными системами управления, особенно это касается тех участков, где отмечается повышенный риск поражения электрическим током. Всегда важно помнить о том, что осуществляя монтаж СУП нужно обеспечить надёжную связь между всеми элементами системы, которые подключены по радиальной схеме. При этом сечение проводов, должно быть, не менее установленного нормами значения.
Монтаж КУП с металлическими трубамиУстановить коробку уравнивания потенциалами достаточно просто. Чтобы избежать лишних хлопот все эти работы лучше проводить на этапе возведения дома, так как провод от коробки КУП до щитка необходимо вложить в стяжку пола. В зависимости от ситуации скрытый от посторонних глаз провод можно поместить в специальный короб. Но прежде чем приступать к монтажу необходимо подготовить следующие инструменты:
- Одножильный провод из меди, сечением 6, 4 и 2,5 мм². Специалисты рекомендуют использовать надёжные провода ПВ-3 и ПВ-1.
- Клеммная коробка ШДУП со специальной медной шиной.
- Крепёжные элементы: хомуты, контактные лепестки, болты. Они понадобятся на этапе подключения проводников СУП к металлическим корпусам и трубам.
Подготовив такой небольшой набор можно смело переходить к монтажным работам. Чтобы не запутаться и не допустить ошибок, лучше всего разработать подробную схему уравнения потенциалов, по которой можно будет в дальнейшем подключить все элементы системы. Вдобавок на схеме можно зарисовать приблизительные места прохождения провода от клеммной коробки до заземляющей шины в щётке. После этого можно подготовить все коммуникации к подключению — зачистить на трубах небольшой фрагмент для хомутов. Такие манипуляции позволят получить хороший контакт, что будет гарантировать стабильную работу всей системы.Теперь пришло время подключать каждый элемент отдельным проводом. Если на участке отсутствует вероятность механического повреждения провода тогда для уравнивания можно использовать кабель сечением 2,5 мм². Если же вероятность повредить проводку все же существует, тогда лучше всего использовать кабель сечением 4 мм². Все провода обязательно заводятся в КУП и надёжно фиксируются на шине.
Здесь также важно учесть, что клеммную коробку для установки в ванной комнате лучше всего покупать со степенью защиты IP 54 или выше. От шины должен выходить провод сечением 6 мм², который обязательно нужно проложить к квартирному щитку. Но здесь также существует определённое правило — проводник, ни в коем случае не должен пересекать другие кабельные линии, особенно если вы прокладываете электропроводку в полу.
Монтаж КУП с пластиковыми батареями
В процессе установки пластиковых труб и многофункционального оборудования КУП, к ним обязательно добавляют металлические краны и смесители. Сегодня все чаще можно встретить металлопластиковые трубы с диэлектрическими вставками, которые подключаются к главному контуру. Система, в свою очередь, создаёт равномерный потенциал для всех металлических приборов в здании. Если по какой-то причине возникло напряжение на любом из объектов, оно просто перейдёт через заземляющий проводник к общему контуру. Монтаж распределительной коробки требует соблюдения следующих правил:- Обеспечение беспрепятственного доступа к коробке.
- Устанавливать КУП нужно в месте прохода стояков.
- Монтаж различных систем, таких как санузел, должен быть проведён в обязательном порядке.
- Для слаженной работы системы нужно подключить все открытые элементы электроприборов, а также сторонние части и защитные проводники.
Как и в предыдущем варианте, систему уравнивания желательно устанавливать в процессе строительства дома. Если в старых домах она отсутствует, тогда специалисты поэтапно устанавливают все необходимое оборудование. Всегда важно помнить, что перед тем как приступить к монтажу КУП, нужно тщательно изучить систему заземления здания. Ведь нередки те случаи, когда установка такого оборудования просто запрещена. К примеру, если в подъезде заземление было установлено без специального проводника, тогда установка СУП просто невозможна.
Молниезащитная система для уравнивания потенциалов
В момент удара молнии образуется большая сила тока, из-за чего возникает разница потенциалов. Чтобы избежать неконтролируемого замыкания необходимо соединить электрические устройства, заземление, все металлические элементы и защитную систему от молний с устройствами защиты. Проводники всей системы соединяются шиной дополнительного уравнивания потенциалов, которая всегда должна быть доступна для испытаний. Большие здания могут иметь сразу несколько таких шин, которые к тому же соединены в единую цепь.Система уравнения потенциалов молниезащиты осуществляется непосредственно на входе в здание, а также в тех местах, где нет возможности соблюдать безопасное расстояние (к примеру: в подвале). Если здание было построено на основе бетона либо имеет металлический корпус, уравнивание молниезащиты может проводиться только на уровне грунта. В многоэтажных домах, высота которых превышает 30 метров, на каждые 20 метров обязательно делают уравнение потенциалов защиты от молний.
Отдельно стоит заметить что все молниепроводящие детали должны быть расположены на безопасном от КУП расстоянии, дабы избежать импульсных перекрытий. Если такие условия являются невыполнимыми, тогда необходимо создать вспомогательные связи. Но при этом важно учитывать, что они дают возможность захода высокого потенциала в само здание.
по материалам google.com
