В базальтовом утеплителе завелись мушки-дрозофилы. Что делать?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › В базальтовом утеплителе завелись мушки-дрозофилы. Что делать?
Помечено: мушки на утеплителе
6 июл в 17:47 #9994
Аноним
Гость- Пригород
В стенах, изолированных базальтовым утеплителем завелись мелкие мошки. Почему?
Утеплитель Назаровский, пароизоляция есть. Внешняя обшивка из ОСБ.
6 июл в 18:56 #165423Мухи они такие. У меня на второй год после стройки пропали. Заезжал осенью. Видимо перед холодами отложили потомство. По весне зажужжали мелкие.
6 июл в 19:30 #165424Заведите ос )) это волки для мушек.
А чтобы появились осы — посадите овес.
6 июл в 19:43 #165425Утеплитель не просыхает — значит что-то с вент-зазором или стороной изоспана напутали.
У нас на улице дед-инноватор вместо мембраны использовал полиэтилен, еще хвастался, что он лучше изоспана. Через год у него тоже мушки завелись.
6 июл в 19:46 #165426Гость wrote:В стенах, изолированных базальтовым утеплителем завелись мелкие мошки. Почему?
Либо вода ,либо еда.
6 июл в 19:49 #165427Умная Петра wrote:Гость wrote:В стенах, изолированных базальтовым утеплителем завелись мелкие мошки. Почему?
А кстати по производителям — не было таких замечаний? Я именно про назаровскую тоже такое слыхал.
6 июл в 20:00 #165428… еще и дом поди брусовый?
6 июл в 20:09 #165429Да, нужна вода и еда. Вангую — стены либо брус-бревно, либо кооперативный пенобетон.
В первом случае — обзол не снят, брус не пропитан. Во втором случае — пеннобразователь — костная мука. Крыс так же привлекает.
6 июл в 20:18 #165430Запомните — мухояр. После Х идет О, а не у!
6 июл в 20:24 #165431Может, Рефлу позвонить?
6 июл в 21:45 #165432Аноним
Гость- Пригород
Брус. Видимо, прийдется разобрать до стены.
6 июл в 22:38 #165433Дядька из Будущего wrote:Заведите ос )) это волки для мушек.
А чтобы вывести ос нужно будет завести бельгийских ящериц. Бельгийских ящериц потом сожрут черные азиатские кобры. А чтобы избавиться от кобр, нужно будет завести африканских горилл, которые сами помрут с наступлением морозов.
7 июл в 01:30 #165434У нас осы без всякого овса живут. На всех строениях свои клубки понавесили. Сжигать рука не поднимается.
7 июл в 04:28 #165435Подождите годик…..просохнет и все будет ОК…. Если конечно первый год и дом из бруса…
7 июл в 18:47 #165436Fletcher wrote:У нас осы без всякого овса живут. На всех строениях свои клубки понавесили. Сжигать рука не поднимается.Это дело главное не запускать. Потом расплодятся и начнут войну за территорию. Как темнеть начнёт пакет сверху и быстро завязать. Ломать бесполезно новый отстроят. Ну или холодов ждать и ломать пустой
27 май в 01:06 #506257Коллеги!
Вот какая проблема. В 2018г году построил дом из бруса, брус пропитан антисептиком Сенеж. На следующий год сделал наружнюю отделку. По горизонтальной обрешетке из бруска положили мне Rockwool лайтбатс 50мм. Правда, рабочие его только поставили, зажав, между рядами обрешотки, а пластмассовыми гвоздями со шляпками не закрепили, но я тогда этого не знал, речь не об этом. Далее по утеплителю мембрана Изоспам А. Потом вертикалиная обрешетка из бруска, а уже на нее сайдинг.
Через год и до сих пор весной и в конце лета и осенью с внешней стороны стен (с улицы) под крышей и на краях франтонов появляются тучи мух дрозофил.
Вопрос ко всем кто с этим сталкивался, как бороться и кто что думает о причинах.
Сам я вот что думаю:
1) Однозначно остатков пиши, фруктов и овощей в таком количестве и так равномерно расположенных в стенах нет.
2) Неужели утеплитель такого уважаемого производителя имеет внутри себя петательную среду для мух?
3) Могут ли мухи в таком количестве размножаться мухи без воды? Вода течет с крыши по стене или конденсат? Наверное надо вскрывать сайдинг смотреть.
4) Сезонность появления мух связана с температурой. Зимой- холодно, летом — сухо и жарко.
5) Бороться надо не с мухами , а с причиной.
Буду благодарен за профессиональные и аргументированные мнения.
27 май в 03:09 #506280Мот быть дом не просох? Какая отделка внутри дома?
На брус похоже мембрану не клали? Сразу минплиту?
Вентзазр не закрыт снизу и сверху?
27 май в 03:14 #506281Мот быть дом не просох? Какая отделка внутри дома? На брус похоже мембрану не клали? Сразу минплиту? Вентзазр не закрыт снизу и сверху?
Ну как не просох, второй год уже… хотя чернение кое-где за зиму появилось.
Отделки пока нет и когда будет неизвестно. Мобыть покрасим салатовенькой Тикуриллой, видел так у брусовиков, а то конечно пока живем в гораже…
Минплиту на брус сразу. Экология на экологию! А надо было синтетикой проложиться?
Про вентзазор не скажу, надо у строителей узнать.
27 май в 04:03 #506287Ну как не просох, второй год уже… хотя чернение кое-где за зиму появилось.
А может и не просох. И 50 мм утеплителя это мало. Ваш брус обязан регулярно подмокать (грубо говоря). ибо точка росы часто будет находиться в нем.
Синтетика здесь не причем. Мембрана под минплиту со стороны бруса нужна для исключнеия попадания мелких частиц минваты в дом при инфильтрации. В вашем случае, при отсутствии отделки изнутри, это актуально. Мелочь конечно, но тем не менее. Особенно при отсутствии вентиляции и особенно в нижних частях стен. Брусовая стена это всегда набор горизонтальных дыр.
27 май в 04:05 #506288Про вентзазор не скажу, надо у строителей узнать.
Зачем спаршивать строителей? Можно и своими глазами просто посмотреть на стены и определить энто дело.
