Как топить печь. Вопрос про нижние Заслонки.
От бабушки достался дом, а там печь. Читаю вот, видосы смотрю про то, как печь топить ,про закладку дров понятно, поддувало тоже.
В основном подготовка печи к розжигу сводится к открытию единственной заслонки и про заслонки всё, а их у меня 2.
Насколько я понимаю вторая заслонка, что пониже регулирует подачу горячего воздуха через каналы печи, но сей вопрос мне не понятен. При розжиге обе заслонки должны быть открыты, или нижняя закрыта? В какой момент нужно работать с нижней заслонкой?
5 Ответы
Тут как с водой — хоть сколько открой кранов пойдёт по пути наименьшего сопротивления…
Ни чего страшного если будут открыты все заслонки, после прогрева закрывать те, что на коротком пути, главное трубу не перекрыть ;-)).
возможно, одна заслонка (верхняя) перекрывает трубу, после прогорания, что бы тепло сохранять. А нижняя — переключает зимний/летний ход. При растопке — обе открыты, после растопки — нижняя закрыта, после протопки — верхнюю перекрываем (нижняя — пофиг)
каждая печь — яркая индивидуальность, неповторимая снежинка. изучите, насколько возможно, конструкцию. проведите натурные испытания. многое станет понятно, но не все, не все…
Заслонки есть летняя и зимняя. Одна открывает «прямоток», другая- через все каналы. Первая -летняя, её практически не используют сейчас.
Зимой открывается только зимняя, иначе все тепло уйдет мимо и «тело» печки не прогреется.
