Бадья для бетона — вам туфелькой или рюмкой?
Бадья для подачи бетона классифицируется по следующим признакам:
- По ёмкости. Серийно производятся бадьи для заливки бетона вместимостью от 0,5 м3 до 2 м3; если стандартный объём неприемлем, всегда можно изготовить оснастку и своими руками.
- По наличию подвижных частей: бадьи объёмом более 1 м3 обычно снабжаются шиберной задвижкой, которая контролирует равномерность выгрузки бетона в опалубку.
- По возможности поворота: различают поворотные и неповоротные конструкции.
- По направлению выдачи бетонного раствора из бадьи – вертикальные или горизонтальные.
- По способу выдачи – бетононасосом либо вручную.
- По степени универсальности: для малых строек такая оснастка часто используется для подачи сыпучих материалов, например, песка или щебня.
Бадьи для бетона производятся из строительных сталей по ГОСТ 27772-88. Ввиду того, что при их производстве используется сварка, в качестве исходного материала применяются стали марок 16С, 09Г2С или 12ГС, которые отличаются высокой прочностью, достаточной ударной вязкостью, в том числе и при пониженных до -20…-30ºС температурах, а также отличной свариваемостью. Для бытового применения допустимо использовать сталь типа Ст.3пс по ГОСТ 380-74. С целью обеспечения надлежащей жёсткости конструкции основным видом сортамента является листовой горячекатаный прокат толщиной не менее 2…2,5 мм.
Конструкция
Бадья для заливки бетона должна включать в себя:
- Загрузочный бункер.
- Шибер.
- Лоток.
- Механический затвор.
- Управляющие рукоятки.
- Фиксаторы (только для поворотных моделей).
- Сварную опорную раму (для неповоротных моделей).
- Петли для транспортирования мостовым или башенным краном.
Бадьи особо большой ёмкости, которые производятся по индивидуальным заказам, могут оснащаться подвесными люльками для рабочих, управляющих процессом заливки бетонных конструкций.
Стандартными формами бадей для бетона являются «туфелька» или «калоша» (обозначает поворотную конструкцию с бункером в виде усечённого конуса или пирамиды) и «рюмка» или «колокольчик» (относится к изделиям неповоротного исполнения с вертикальной схемой загрузки).
Каждый из вариантов исполнения имеет свои преимущества и недостатки.В неповоротных моделях от БН-0,5 до БН-3,0 используется как вертикальный, так и горизонтальный способ загрузки рабочей смеси, с использованием лотка в нижней части бункера. При этом коническая форма бункера применяется чаще: ёмкость пирамидального бункера при тех же габаритах несколько выше, однако удобств при изготовлении и последующей очистке внутренней поверхности от остатков бетона гораздо больше. Для небольших бадей нижний лоток открывается вручную, а в остальных случаях привод обеспечивается шестерёнчатым челюстным затвором. Цена таких изделий стартует от 20000 руб., при комплектации люлькой – от 26000 руб.
Применение бадей для заливки бетона типа рюмка и колокольчик особенно эффективно при монолитном бетонировании, поскольку конструкция предусматривает применение бетононасоса с рукавом.
Поворотные бадьи для подачи бетона «туфельки» дороже, однако этим перечень их недостатков и исчерпывается. При подаче на стройплощадку «туфелька» может быть зафиксирована под определённым углом к опорной поверхности, что облегчает работу: путём разворота и наклона бадьи регулируется скорость выдачи бетона из неё. Поскольку «туфельки» универсальнее, то и площадь поперечного сечения воронки для них больше.
Следует отметить, что загрузка батона в бадью рассматриваемого типа производится только в горизонтальном положении. При этом процесс заполнения ёмкости может производиться не только из специализированного автотранспорта, но и из обычного самосвала. Цены на поворотные бадьи для бетона размерной линейки БП — от 38000 руб. за изделие ёмкостью 1 м3, до 92000 руб. – для изделий ёмкостью 3 м3.
Критерии выбора бадей для подачи бетона
Приобретая новое изделие, обращают внимание на следующее:
- На желаемую ёмкость бункера: для бадей серии БН она начинается от 0,5 м3, для бадей серии БП – от 1 м3. Градация объёма – через каждые 0,2 м3.
- На толщину металла бункера: тонколистовой прокат существенно уменьшит срок службы изделия, учитывая достаточно высокую плотность бетонных смесей и условия эксплуатации изделий на стройплощадке.
- На качество окраски всех поверхностей: применение атмосферостойких порошковых красок не только обеспечивает герметичность покрытия в любых атмосферных условиях (минимум на год), но и гарантирует долговечность применения оснастки.
- На присутствие дополнительных опций в конструкции бадьи. В частности, наличие площадки для установки вибратора (для изделий типа колокольчик и туфелька) приводит к ускорению процесса выгрузки бетона и снизит трудоёмкость последующей очистки внутренней поверхности бункера. Для неповоротных исполнений удобство выгрузки определяется также типом механизма раскрытия челюстей затвора.
- Форма транспортирующих проушин. Она должна быть удобной для использования при транспортировании бадьи не только кранами, но и вилочными погрузчиками.
При периодических бетонных работах бадьи для заливки бетона обычно не приобретают, а арендуют. Арендованная ёмкость не должна иметь вмятин на внутренней поверхности бункера, повреждений покрытия и дефектов транспортных петель.
