COB-светодиоды
Технология Chip On Board стала использоваться и в сфере освещения. Данная технология, при которой чип монтируется непосредственно на плату, уже продолжительное время применяется при производстве унифицированных электронных плат и показала себя как очень надежная при максимальной компактности.
Адаптация этой технологии для производства светодиодного освещения позволила дать новый толчок и так стремительно развивающейся отрасли. Давайте в этой статье познакомимся с технологией поближе.
В чем суть технологии
Многократные попытки увеличить светоотдачу от мощных светодиодов SMD типа с одновременным получением рассеянного света привела к рождению идеи о размещении большого количества кристаллов на плате в едином корпусе.
Исследователи отказались от идеи еще большего наращивания мощности единичного кристалла и перешли к экспериментам по уменьшению чипов светодиодов в едином корпусе.
В ходе этих экспериментов и получилась технология COB, в которой подразумевается установка большого количества мелких чипов, оные включены последовательно-параллельно на единое основание.
При этом печатная плата имеет металлизированное основание (Metal Core Printed Circuit Board, MCPCB) и выполнена из трех слоев: металлизированное основание, диэлектрическая прослойка и токопроводящий слой.
При этом первый металлический слой производится из металлов с повышенной теплопроводностью, а это означает, что MCPCB играет роль не только материнской платы, но так же и роль радиатора.
При этом на данную матрицу светодиоды закрепляются с помощью адгезива, а уже после этого соединяются друг с другом и покрываются слоем люминофора.
Созданная таким образом COB матрица испускает рассеянный свет равномерно, не подвергается перегреву и не требует дополнительных сложных оптических устройств.
Благодаря данной технологии можно создавать матрицы произвольной формы с небольшой себестоимостью, что ранее было трудно достижимо.
Несколько слов о сложности технологии
Создание COB матрицы стартует с подготовки основания, на которое наносится тончайший слой адгезива. Причем требования к толщине данного слоя крайне высокие. Он должен обеспечивать уверенный контакт с LED кристаллами микро размеров и при этом обеспечивать равномерный отвод тепла.
Такого идеального баланса удалось достичь только тогда, когда был применен метод магнетронного распыления. Такое распыление позволило создать тепловой контакт необходимого качества, и такая технология стала называться MCOB (Multi-Chip-on-Board).
Далее на подготовленную основу с распыленным слоем монтируют чипы и, используя плазменную очистку, очищают поверхность от микроскопического мусора.
Затем происходит электрическое соединение светодиодов, и уже на завершающем этапе наносится слой люминофора, который после затвердевания помимо своей прямой функции, так же защищает детали платы от вешнего воздействия.
Отличительные характеристики
Как и любое другое изделие COB матрицы обладают своими недостатками и преимуществами.
Так к несомненным достоинствам можно отнести следующие моменты:
Форма матрицы. Произвести светодиодную матрицу COB можно с абсолютно любыми размерами и необходимыми функциональными отверстиями. То есть данную матрицу можно подстроить под абсолютно любой корпус осветительного прибора. А так же можно производить дублирование старых осветительных элементов и просто заменять их.
COB матрица излучает равномерный световой поток, за счет этого предметы, освещенные подобным светом, имеют четкие свето — теневые границы. Чего нельзя наблюдать при освещении обычными светодиодными лампами с отдельно расположенными светодиодами.
Данные матрицы имеют довольно высокие параметры светоотдачи, так, например, некоторые матрицы обладают параметрами в 166 лм/вт.
Пожалуй, единственным недостатком таких матриц является их полная непригодность к ремонту. Так если из строя вышел хотя бы один из чипов, придется заменить матрицу целиком.
источник Энергофиксик
