Дверной блокиратор Xiaomi и смартфон
Очередное интересное устройство представил бренд Xiaomi — блокиратор дверного замка Sherlock Smart Sticker M1. Это специальная накладка размером 128 × 62,5 × 73,5 мм, которая фиксируется на входной двери с внутренней стороны и закрывает замочную скважину, превращая любой замок в смарт-устройство, позволяющее контролировать доступ в дом через смартфон.
Монтаж блокиратора занимает всего несколько минут: новинка не требует каких-либо ручных настроек, а также демонтажа и внесения изменений в конструкцию штатного замка или двери. Нужно просто закрепить накладку на замке в соответствии с инструкцией, вставить ключ в металлическую часть сердечника устройства и зафиксировать его винтами.
После установки блокиратора и активации Bluetooth приложение MiHome обнаружит новое устройство и добавит его в список гаджетов. Теперь открыть дверь можно с помощью смартфона, находясь в непосредственной близости от замка — в зоне действия Bluetooth. Изнутри замок отпирается также посредством приложения или касанием сенсорной панели, расположенной на боковой стороне блокиратора: если провести рукой по сенсору сверху вниз — замок закроется, снизу вверх — откроется.
При активации режима защиты от взлома замок самостоятельно запирается изнутри и может быть открыт только виртуальным ключом.
Внутри Sherlock Smart Sticker M1 есть встроенный защитный чип для MJSC, имеющий уникальный закрытый ключ и сертификат. Этот чип обеспечивает двустороннюю зашифрованную связь между приложением и гаджетом. Таким образом, управлять блокиратором может только его хозяин. Чтобы передать управление другим обитателям дома, нужно воспользоваться в приложении опцией Share Key и добавить аккаунты, которым дается право на открытие замка. Новинка позволяет устанавливать разные виртуальные ключи, индивидуальные для всех членов семьи: главный владелец может задать им дату истечения срока действия и изменить ее в любое время.
Благодаря Sherlock Smart Sticker M1 жителям дома не придется использовать обычные ключи, а злоумышленникам не удастся взломать замок отмычкой.
Устройство работает от аккумулятора, одного заряда которого, по заверениям производителя, хватит на год. Устанавливают аккумулятор в торцевой отсек накладки. Уровень его заряда отображается в приложении, а зарядка происходит традиционным способом: нужно вытащить аккумулятор и подключить его к сети с помощью прилагаемого адаптера и кабеля с разъемом microUSB.
Цена: 5490 руб.
Xiaomi.cn
