ФАК по своей скважине
Может ли замерзнуть вода в скважине ?
Нет, вода не замерзнет, т.к. и в песчаной, и в артезианской скважине вода находится ниже точки промерзания грунта.
Можно ли в песчаную скважину системы водоснабжения установить трубу диаметром больше 133 мм (у меня насос под большую трубу)?
Не имеет смысла при обустройстве песчаной скважины устанавливать трубу большего диаметра, т.к. производительность песчаной скважины небольшая. Для таких скважин специально предназначен насос «Малыш».
Может ли проржаветь стальная труба в скважине водоснабжения?
Достаточно медленно. Так как при обустройстве скважины загородного водоснабжения производится её гермитизация, в скважину нет доступа кислорода и процесс окисления идет очень медленно.
Какие бывают диаметры труб для индивидуальной скважины? Какова производительность скважины при различных диаметрах труб?
Диаметры труб для обустройства скважины на воду:
114 — 133 (мм) — производительность скважины 1 — 3 куб.м./час;
127 — 159 (мм) — производительность скважины 1 — 5 куб.м./час;
168 (мм) — производительность скважины 3 — 10 куб.м./час;
ПОМНИТЕ! Необходимо, что бы насос смог поместиться в обсадную трубу наименьшего диаметра, т.е. в трубу диаметром 114 мм. нежелательно опускать насос 4 дюйма (100мм.).
Какие трубы прокладываются от скважины к дачному дому?
При обустройстве индивидуального водоснабжения на даче или в коттедже, применяют трубы ПНД — полиэтилен низкого давления: трубы из пищевого полиэтилена. Срок службы — 50 лет. Диаметр 40 или 32 мм.
Каким образом утепляется скважина?
При обустройстве водоснабжения коттеджа, дачи,утеплять следует не скважину, а трубопровод, подающий воду из скважины в систему водоснабжения дома. Для этого скважина обустраивается в кессоне, из которого трубопровод выходит ниже уровня промерзания грунта.
Какой насос можно поместить в песчаную скважину для надежного водоснабжения ?
Для водоснабжения из песчаной скважины предпочтительнее насосы типа «Малыш». Насосы grundfos не рекомендуются, т.к. в песчаной скважине много взвешенных частиц (песок, глина), которые выводят из строя все трущиеся детали роторных насосов.
В чем отличие насосов «Малыш» и «Водолей»?
«Малыш» — насос клапанного типа, а насос «Водолей» — роторного. Насос «Малыш» рассчитан на производительность скважины до 500 л/час. «Водолей» — до 1000 л/час.
Где лучше устанавливать автоматику при монтаже водоснабжения в коттедже?
Если в доме есть свободная площадь 1 кв.м., то лучше в доме — более удобно для обслуживания. Или в специально оборудованном кессоне.
источник — «старый» имходом
