Ответ в теме: В душе меняется температура при водоразборе на кухне. Что делать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › В душе меняется температура при водоразборе на кухне. Что делать? › Ответ в теме: В душе меняется температура при водоразборе на кухне. Что делать?
А давление воды в системе нормальное? Давление падает, даже если никто из домашних в этот момент не пользуется, скажем, унитазом?
Если в других точках водоразбора (мойка кухни, умывальник) такого эффекта нет, то имеет смысл начать с проверки смесителя ванны. Если этот эффект происходит при одновременном использовании душа и нажатии кем-то кнопки слива бачка — не хватает давления в системе, либо разводка сделана на тройниках.
Бывает, что сантехник запитывает коллектор трубой такого-же диаметра,(напр 16 металлопласт) как и на выходе из коллектора к потребителям, а их обычно несколько.
