Ответ в теме: В душе меняется температура при водоразборе на кухне. Что делать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › В душе меняется температура при водоразборе на кухне. Что делать? › Ответ в теме: В душе меняется температура при водоразборе на кухне. Что делать?
У меня 25, от неё потребители на 20, когда душ работает и, например, на кухне включили воду (в любом варианте — горячую/холодную/тёплую) температура не изменяется, только напор падает.
По температуре понятно. Но то, что падает давление, тоже не устраивает.
А давление воды в системе нормальное?
Еще не подключен, но уже подготовлен насос, который будет поддерживать давление в 2 атмосферы. Если я правильно думаю, то он будет «додавливать» до установленного уровня, если разбор воды увеличится.
Бывает, что сантехник запитывает коллектор трубой такого-же диаметра,(напр 16 металлопласт) как и на выходе из коллектора к потребителям, а их обычно несколько.
Вот примерно такой вариант меня и интересует. Если насос будет поддерживать давление в подаваемой воде в коллектор на заданном уровне, то при выходе из коллектора будет падать давление при включении потребителей (кухня и душ, как в примере)?
